[Blanc] Essorage Machine Sidex LM 12505
    invitefb7656f7
    La machine n'essore plus, du moins elle tourne très doucement au début puis après plus rien.
    La pompe n'est pas bouchée et la vidange se fait bien.
    Quelle autre piste voir ?
    invite5b71786c
    Re : Essorage Machine Sidex LM 12505
    bonjour, soit le condensateur du moteur ou les charbons moteur suivant le moteur que c'est !!!
    invitefb7656f7
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Ok Merci pour la réponse ,
    Je regarde mon moteur.
    invitefb7656f7
    Citation Envoyé par aeefred Voir le message
    Je viens de démonter les charbons , ils ont 2.5 cm de longueur et coulissent bien.
    Savez vous ou se trouve le condensateur ?
    invite5b71786c
    si vous avez des charbons moteur vous n avez pas de condensateur, si les charbons font 2.5 cm a l exterieur de leur support et qu'ils touchent bien le rotor, alors il faut regarder du coté du module electronique, certainement le relais sur la carte !!!
    invitefb7656f7
    Lors de l'essorage j'entends un relais qui colle plusieurs fois , a priori le relais est bon
    invitefb7656f7
    Il n'y a pas de carte électronique juste un gros boitier ou il y a des cames qui tournent
    Merci pour votre aide je continue a chercher ...
    invite32acbc3b
    bonsoir la carte electronique doit se situer en bas de la machine !voir si la chambre de compression n'est pas bouché !pour la reperer ,voir en haut de votre lave linge vous avez un pressostat (genre boite à cigare) suivre le tuyau qui descend et vous allez appercevoir la chambre de compression !avant faite un essorage en deconectant le uyau du pressostat !cdt florian
    invitefb7656f7
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    Tuyau déconnecté et tjs pas d'essorrage
    J'ai bien regardé et je ne trouve pas de carte electronique .
    Y t il une autre piste avant d'appeler un dépanneur .
    invitef80bfdd5
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ce-ML12505.htm
    sur le .pdf on voit la vue éclatée mais assez étrange pas de régulateur de vitesse . il serait donc bon de voir ou va la connection du moteur
  1. [Blanc] machine à laver PB essorage
    Par invited5f80c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 21h06
  2. [Blanc] Lave linge Sidex probleme en essorage (tambour ?)
    Par invite522d254a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 10h00
  3. probleme machine a laver sidex
    Par invite36ef936d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 12h39
  4. Essorage Machine à laver...
    Par invitef6dfab33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 20h19
  5. machine a laver et essorage
    Par invited464b5ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/08/2004, 16h54
