[Blanc] panne frigo electrolux 925034057[résolu]
Vue hybride
    invite120e43ee
    bon soir je viens a vous pour un problème sur mon frigo electrolux arthur martin silent j'ai pas mal épluché les postes et j'en suis arrivé a la conclusion que soit ma résistance de dégivrage est morte soit les thermocontact hs.
    la partie frigo ne refroidis plus alors que le congèle est a -18, j'ai démonté et dégivré plusieurs fois le "radiateur"pris dans la glace et tous est rentré dans l'ordre pendant quelques jours.
    ma question ; comment tester l'un et l'autre, sachant que je n'est toujours pas trouvé le branchement résistance.
    je joint les photos que j'ais fais pour support.
    la plaque signalétique:
    le branchement des thermocontacts bornes fils marron et bleu:
    le givre après trois heures de fonctionnement:
    voila merci de vos réponses.
    ps pardon pour l’orthographe je suis nul je sais.
    mondou
    Re : panne frigo electrolux 925034057
    Voir ce lien :
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...2503403400.htm
    Pièce 42.
    Pas évident,
    S'assurer également que le ventilateur fonctionne.
    invite120e43ee
    bonjour et merci de votre réponse.
    j'ai bien trouvé votre lien, mais je ne suis pas sur que ce soit la résistance, je n'est pas envie d'acheter une pièce qui fonctionne.
    ma question est comment être sur que ce soit la résistance,les thermocouple ou même la carte.
    cordialement.
    j'envisage de faire contacte pour shunter les thermo, mais quelles fil faire toucher pour faire démarrer la résistance?
    mondou
    Je n'ai pas le schéma,
    Pour la résistance, une fois identifiée et débranchée,
    Vous mesurez à l'ohmmètre sa continuité (appareil sur 1 K)
    Idem pour les thermo fusibles et/ou klixons,
    Idem pour les sondes continuité.
    invite120e43ee
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ok je vais tacher de faire sa dans la journée et je posterais le résultat pour que vous me disiez ce que vous en pensez merci.
    invite120e43ee
    alors voila ou j'en suis (j'ai pris des photos sa peu servir au futurs utilisateur embêtés):
    j'ai tous d'abord tous démonté pour trouver le branchement de la résistance.
    j'ai testé la résistance a l’ohm mètre:
    j'ai ensuite testé les thermocontact:
    fils blanc et bleu
    fils marron et noir
    j'ai branché la résistance en directe elle chauffe si je branche les thermo elle chauffe pas.
    pour moi tout indique que les thermo sont HS qu'en pensez vous?
    mondou
    Les thermo fusibles,
    Ils sont en série ?
    Sur les photos, j'ai pas la même approche que vous,
    En gros, si vous accédez à la filerie de chaque thermo fusible,
    Chacun d'entre eux doit être en boucle 0 ohms comme quand vous faites toucher les pointes de test de votre multimètre,
    S'ils sont en série, si un seul d'entre eux est HS (ou les deux), vous aurez toujours 0 ohm.
    Je précise çà pour pas de dépense inutile,
    Maintenant comme vous dites si les thermo fusibles en série avec la résistance et le tout alimenté, si la résistance ne chauffe pas ( alors que bonne seule), un des deux thermo fusibles est HS,
    Changer les deux et probable qu'ils sont vendus à la paire.
    invite120e43ee
    Ils sont en série ?
    effectivement vendus à la paire.
    http://piecesdetachees.electrolux.fr...ng%C3%A9lateur
    invite120e43ee
    bon je progresse lol.
    j'ai débranché les thermo;
    j'ai branché à la place une lampe témoin (simple lampe de chevet);
    j'ai branché une prise sur la résistance;
    au bout d'environ trois heure de fonctionnement le congèle indique - 18 et le frigo +4 comme demandé.
    Grosse satisfaction quand la lampe témoin c'est allumée ce qui indique que la carte donne bien l'ordre de dégivrer,donc carte ok.
    A ce moment je branche la résistance direct à la prise tout le temps que la lampe témoin le demande en surveillant que sa ne chauffe pas trop et le dégivrage ce fait.
    je commande les thermorupteurs et je vous tiens au courant.
    voila en espérant que ma mésaventure serve a quelqu'un.
    merci à mondou pour sons aide.
    mondou
    Bonne idée la lampe pour tester le mode dégivrage,
    Çà fait plaisir de voir des personnes avec de l'initiative.
    il ne me semble pas avoir lu une chose de première importance concernant les limiteurs
    a quelle température sont-ils passants ????????????????????
    car autant que je puisse le savoir une résistance de dégivrage ne doit pas fonctionner en température positive
    donc que fait un limiteur si la température de l'armoire(coté congélation) est positive??
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2014 à 09h34.
  1. [Blanc] Code Panne i60 sur LV Electrolux ASL67030[résolu]
    Par invitef95f31a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 08h03
  2. [Blanc] Frigo Electrolux / Arthur Martin - ANA34505W - problème évaporateur ! [résolu]
    Par invitebfab976d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2012, 15h10
  3. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  4. [Blanc] Panne sur refrigerateur Electrolux ARC3212[résolu]
    Par invite1758766c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/03/2008, 00h05
  5. Panne Frigo Américain Electrolux
    Par papymouzot06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 19h07
