[Divers] Installation GAZ pour cuisson
    invite8ebe082a
    Unhappy Installation GAZ pour cuisson
    Bonjour ,
    Je me permet de poster ce message pour résoudre un problème lié a une installation de gaz en bouteil 13kg classique.
    J'ai installé une bouteille dans le garage branché via son détendeur sur un flexible à une vanne...
    le tube en cuivre (12x14 ou 10x12 à vu de nez) traverse en dalle et sors dans le cellier à environ 2m de la bouteille puis dans la cuisine à environ 8m de la bouteille.
    le piquage se termine sur un écrou libre 15/21 et c'est là que j'ai du faire une erreur j'ai installé sur chaque piquage un détendeur Butane 28mbar 13kg...
    Voici un schéma simplifié
    ####### Lien externe supprimé
    Le problème de cette installe:
    lorsque la cuisine ou le cellier fonctionne seul pas de problème
    mais lorsque les 2 sont solicités les détendeur (de piquage) se coupe !
    j'aurais bien simplement remplacé le détendeur par une vanne MM15/21 mais comme un malheur n'arrive pas seul le flexible n'est pas compatible avec le 15x21 car il est prévu pour un filetage de détendeur .
    Avez vous des conseils à me donner ? Comment puis-je résoudre tout cela ?
    Par avance merci
    Bonjour Flo4428 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 20/12/2014 à 08h59. Motif: Suppression de lien externe
    mondou
    Re : Installation GAZ pour cuisson
    Personnellement, je ne vous conseillerai point sur ce sujet.
    Je laisse cela aux pros du gaz ce que je ne suis pas.
    Par contre, si vous avez mis une bouteille butane dans le garage et si le garage n'est pas chauffé,
    Plus il va faire froid, plus le débit du gaz va se réduire jusqu'à ce que même un appareil seul ne fonctionne.
    Le Butane est réservé à l'intérieur à température climatisée.
    Autrement, il faut utiliser du propane et placer ma bouteille à l'extérieur.
    Le propane se vaporise jusqu'à - 40° C,
    Le butane se vaporise à + 5° C,
    La réalité est autre, ce n'est que vers une quinzaine de degrés que les appareils fonctionnent correctement.
    BOB92
    La solution la plus logique et complétement cohérente" est l'emploi de :
    - Un détendeur bi-détente primaire au niveau de la bouteille de gaz donc 500 mbar en sortie (Butane car à l'intérieur ... mais attention aux températures basses ..)
    - Un détendeur secondaire bi-détente à chacun des deux points, donc 28 mbar en sortie , suivi d'un flexible vers les cuisinières (2 m de long maxi).
    ceci car tu as une distance supérieure à 5 m ...
    Par ex, page 8 .... http://www.clesse.eu/com/images/PDF/..._Catalogue.pdf
    Tu mets , en détente secondaire, deux détendeurs-déclancheurs CLASSE 1 (cuisinières) suivi de leur tuyau flexible, ( pas de classe 2 ici, réservé aux chaudières avec liaison en cuivre rigide )
    En détente primaire, je crois qu'il n'existe que les inverseurs automatiques/détendeur, ce qui te permets d'avoir bouteille en secours
    si toutefois, tu ne veux mettre qu'une seule bouteille, il faut bouchonner la 2ème sortie.
    invite8ebe082a
    Bonjour , merci pour la rapidité de réponse !
    Alors en fait je ne suis pas loin de la vérité
    pour le garage niveau temp il est en partie isolé (et le sera totalement dans quelques mois normalement !) et la température ne dois pas passer sous les 5 degré
    Voici le détendeur que j'ai placé en secondaire à chaque piquage
    Suppression des photos hébergées hors du site, suis la procédure placée en épinglé haut de page, pour la modération Cram 64.
    BUTANE , class I , 28mbar , 1,3kg/h
    le primaire que vous me conseillé se trouve en grande surface ?
    un 500mbar en cas de fuite ne posera pas de problème de protection?
    Merci beaucoup je suis électricien à la base donc c'est vrai que le GAZ me dépasse un peu !
    invite8ebe082a
    Est ce que ce type de détendeur ferait l'affaire en primaire
    http://www.ebay.fr/itm/Detendeur-But...item19d5649d56
    si j'ai bien compris il doit être supérieur aux deux secondaire cumulé? !
    BOB92
    Désolé, mais les deux détendeurs 28 mbar présentés en photo semblent être des appareillages anciens, sans déclencheur à sécurité , donc non conforme . ( à confirmer )
    Quant au détendeur pour désherbeur, il ne convient absolument pas.
    Pour ma part, je m'en tiens, pour la conception d'une installation neuve, aux matériels figurant au catalogue en cours.
    Si vous avez des questions particulières sur l'utilisation de leur produit, vous pouvez les contacter directement par mail à leur SAV. ( que ce soit eux ou leur concurrent ).
    Je l'avais fait dans le cas d'une petite installation avec une bouteille déportée et une mono-détente . Réponse rapide et doc de leur produit.
    invite8ebe082a
    umm les détendaur présentez on 1 an acheté chez brico... ce modèle http://la-centrale-pro.com/detendeur...650129146.html
    ok merci pour votre réponse je vais voir ce que je peux trouver !
    BOB92
    Si c'est ce modèle
    pas de pb, ils conviennent très bien pour la deuxième détente .
    Mais avec sa photo, sans capotage ...et sans référence ... dur dur à reconnaître ...
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invite8ebe082a
    Pas de problème je comprends , merci pour votre aide
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 16/07/2012, 20h52
  2. Suisse: Installation d'une bonbonne de gaz pour plan de cuisson
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2011, 21h01
  3. [Blanc] Pb installation table de cuisson : le gaz n'arrive pas ! [résolu]
    Par invite1d602698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 18h09
  4. [Blanc] code erreur pour plaque de cuisson
    Par invite118d0b63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 22h10
