[Brun] Probleme de reception tnt.
    invite02d39550
    Bonjour. Voilà mon souci: j'ai une parabole et une antenne rateau pour la tnt sur le toit. Les deux cables sont rassemblés en un seul par un coupleur sur le toit. Ensuite le cable descend jusqu'à un repartiteur derriere la TV. A partir de ce répartiteur, un cable va jusqu'à l'entrée antenne de la tv et un autre jusqu'au décodeur canal+. Depuis quelques temps, plusieurs chaines de la tnt sont inaccessibles(pas toutes, certaines fonctionnent tres bien). Par contre, tout fonctionne parfaitement lorsque je deconnecte le cable du satellite sur le répartiteur. J'ai essayer un autre répartiteur,meme chose. Le satelitte fonctionne parfaitement.
    Merci pour toute aide.
    invite02d39550
    Re : Probleme de reception tnt.
    Bon. Apres recherche, j'ai trouvé. Cela venait du coupleur sat/tnt qui était un coupleur bas de gamme de GSB. Il faut un coupleur "à haute rejection". J'en i trouvé un chez un revendeur local pour une vingtaine d'euros et tout fonctionne parfaitement. Comme quoi, parfois, faire des économies coûte plus cher...
    mondou
    L'idéal de faire des descentes séparées,
    Ces coupleurs étant une source à problèmes.
    Perso, je faisais pas.
  1. [Brun] Problème de réception TV TNT
    Par obijoba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 09h31
  2. [Brun] TV : problème de réception ?
    Par invite22133a45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2010, 14h53
  3. [Brun] Probleme reception TV
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 15h25
  4. Problème de réception FM
    Par invitee2abfaaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h23
  5. probleme reception tv
    Par bret35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 18h44
