[Blanc] Four Arthur Martin Electrolux FE 6412 LED display plus fonctionnelle !
    invite9712b42e
    Bonjour et bonne année à tous les membres.
    Voilà, j'ai un four de 10 ans (Arthur Martin Electrolux FE 6412) qui fonctionnait à merveille jusqu'à ce que le "led display" me joue des tours.
    J'ai démonté la platine du four que je vous présente en photo pour avoir la référence du led display. Le souci est que cette référence est introuvable sur le net.
    Savez vous si on peux la remplacer par un produit adaptable en la dessoudant et en resoudant la nouvelle.
    Image supprimée
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par JPL ; 03/01/2015 à 15h19.
    mondou
    Re : led display plus fonctionnel
    M'étonnerait que si tout st éteint ce soit lui.
    Voir coté alimentation de cette carte,
    Est-ce qu'en dehors du défaut d'affichage les commandes fonctionnent ?
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite9712b42e
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Oui, tout fonctionne. seules quelques led ne fonctionne pas. cela veut dire que je ne peux savoir par exemple quelle heure il est, le temps sélectionné ou encore la température. Je suis formel, mon problème vient de lui.
    invite9712b42e
    Désolé, j'ignorais. Je passe par la PJ alors
    invite9712b42e
    Non, il n'est pas complètement éteint. Seules quelques led le sont. Je suis formel, c'est bien lui le problème. Je n'arrive pas à lire l'heure d'affichée par exemple, ou encore la température ....
    La référence de la pièce : LTC-5755wc - 309 de chez Lite On a priori.
    Par quelle pièce comportant 6 broches peut-on remplacer ce module ?
    mondou
    Vous ne l'aurez pas au détail dans la marque ni s référence.
    Faire une recherche avec le gogol :
    LED display à 7 segments 4 chiffres
    Faudra vérifier que le modèle choisi corresponde au votre. tension, mode d'alimentation etc.
    Apparemment le votre est un classique.
    invite9712b42e
    Re : Four Arthur Martin Electrolux FE 6412 LED display plus fonctionnelle !
    Merci, j'ai trouvé cela sur la baie, comme je ne sais pas si l'on peut mettre de lien voici le descriptif : provenance UK.
    Pin Number: 12 pins
    Digit Number: 4 digits
    Common anode
    Digit Height: 0.56 inch / 1.4 cm
    Size (L x W ): 2 x 0.75 inch / 5 x 1.9 cm
    Color: Red
    5-10mcd
    typ.5-10mA, max.20mA
    12 pins, cela me convient, car j'en ai 6 d'un côté, 6 de l'autre et la dimension est la bonne.
    Peut-il convenir ? Pour quelle raison parlez vous de 7 segments alors que j'en ai que 6 de chaque côté ?
    mondou
    Y a combien de segments dans l'afficheur ?
    invite9712b42e
    Si j'ai compris ta question, 7 comme sur le modèle défaillant
    Voici la photo de l'objet en question.
    invite9712b42e
    J'ai commandé sur le net le modèle supra. Dès sa réception, je fais la manip, enfin je l'a fait réaliser. On verra bien si cela marche ou pas. De toute façon, le four était foutu sinon
    invite9712b42e
    Bon, ben le résultat n'est pas là. L'affichage ne fonctionne pas. Résultat, 21,80 euros dont 20 de main d’œuvre de dépensé pour rien.
    Je suis bon pour l'achat d'un four;
    mondou
    Je crois me souvenir que j'avais émis l'hypothèse que c'était peu probable que l'afficheur soit en cause.
    Ce produit est généralement fiable.
  1. [Blanc] LV Arthur Martin Electrolux ASF6165 !
    Par invite846e494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 11h18
  2. [Blanc] four arthur martin electrolux
    Par invited7a6e240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 18h50
  3. [Blanc] Four Arthur Martin Electrolux
    Par invite01a9321d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 13h43
  4. [Blanc] ARTHUR MARTIN Electrolux TI 8653
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 10h35
  5. [Blanc] Arthur Martin Electrolux ASF 2645
    Par invitece7213a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 09h44
