[Thermique] Chaudière Lamborghini f32 bs90 monte en température et ne redémarre plus ?
    invited4228129
    mon neveu a sa chaudiere qui se remet en route que losque la temperature est a zero.
    A la mise en marche lors d'une demande de chauffage , la chaudiere se met en route et le circuit de chauffauge se fait correctement.
    Une fois la temperature de la chaudiere atteinte le bruleur s'arrete le circuit chauffage continue de se faire (le circulateur tourne ).
    Au bout de quelque minutes la temperature redescend jusqu'à zero sans que la chaudiere ne redemarre ,aucun voyant ne s'allume, meme en augmentant la temperature du thermostat de la chaudiere , aucun demarrage de la chaudiere.
    il faut attendre que la temp soit a zero, allumer la chaudiere pour qu'elle redemarre.
    1.5 de pression, circulateurs ok.
    merci pour votre aide.
    invite59ab5f78
    Re : panne chaudiere lamborghini f32 bs90
    Bonjour , il faut voir dans les paramétrage la température mini de déclenchement.
    La régulation en elle même peut être défectueuse , peut être l'aquastatt Qui a un probleme.
    J'attends d'autre avis.
    passelaigue
    changez l'aquastat chauffage,
    invited4228129
    bonjour , si l'aquastat serait hs la chaudiere monterait en temperature lorsq'elle fonctionne, mais là elle s'arrete entre 60 et70 degres, ce que je pense normal.
    Pour q'uelle redemarre il faut l'eteindre et attendre que la temp soit a zero.
    passelaigue
    c'est vous qui voyez,
    invite59ab5f78
    Démontez l'aquastat (hors tension) sortez la sonde du doigt de gant
    Et testez la a l'aide d'un multimetre en mettant la sonde dans de l'eau chaude pour voir si le contact s'ouvre et ce ferme bien.
    Cdlt
  1. [Thermique] Chaudière qui monte en pression et en température - Résolu!
    Par invite038d8469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2014, 15h37
  2. [Thermique] Chaudière Blautech : ne monte pas en température code erreur 02 !
    Par invite42fa182a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 17h13
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG S 205 : ne monte pas en température !
    Par invitedb9bb07a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2012, 21h14
  4. [Thermique] Chaudière Gaz ELM LEBLANC Egalis : Température ne monte pas ...
    Par invite3e79a910 dans le forum Dépannage
    Réponses: 91
    Dernier message: 29/01/2012, 21h56
  5. [Thermique] Chaudière Lamborghini Inova : monte en pression après dépose radiateur.!
    Par invited5f3b211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h15
