[Blanc] LV AEG OKO Favorit: pas d'arrivée d'eau
    inviteb19d13e9
    Bonjour à tous.
    L'eau ne semble plus arriver dans mon lave-vaisselle: l'appareil tourne "normalement", c'est à dire que les résistances chauffent, les cycles se succèdent, mais sans eau.
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau: ok.
    Que conseilleriez-vous pour isoler la panne?
    J'ai démonter les panneaux gauche et droit pour accéder aux entrailles de la bête.
    Par avance, merci.
    inviteb19d13e9
    Re : LV AEG OKO Favorit: pas d'arrivée d'eau
    Quelques photos du réservoir à gauche:
    inviteb19d13e9
    J'ai démonté au niveau du tuyau d'arrivée d'eau et fais tourner le LV. A priori, de l'eau devrait s'écouler, je me trompe? par voie de conséquence si aucune eau ne coule, je peux partir du principe que le problème se situe au niveau de cette pièce (à son niveau ou bien au niveau de son alimentation)?
    De plus, j'ai revérifier que l'arrivée d'eau au niveau du robinet était ok, pas de souci. J'ai aussi essayé de faire couler de l'eau à l'entrée du tuyau, est-il normal que l'eau stagne (elle ne passe pas le filtre, peut-être faut-il une aspiration mécanique, je ne sais pas)?
    inviteb19d13e9
    Dernière précision qui a son importance je crois: Les trois dernières utilisations de mon LV étaient de moins en moins efficaces et faisaient sauter le fusible de ma cuisine. Depuis, le fusible ne saute plus mais l'eau ne coule plus non plus..
    Xavier45
    Bonsoir Sherlock,
    première chose, avez-vous un multimètre?
    Si oui, prenez la valeur Ohmique de l'électrovanne.
    inviteb19d13e9
    Cher Xavier,
    Merci pour votre réponse.
    J'ai mesuré la valeur ohmique de l'électrovanne et je tombe sur du 3.88 (en 20K sur mon multimètre).
    Cela signifierait que la vanne fonctionne mais que l'alimentation pourrait être en cause?
    Par avance, merci pour votre temps.
    inviteb19d13e9
    Entre temps, j'ai vérifié que l'alimentation est ok est tout semble correct lorsque je passe à un cycle qui demande de l'eau (230V).
    Xavier45
    Bonjour Sherlock,
    Si j'ai bien compris, quand l'électrovanne est alimentée en 220, l'eau n'entre pas dans le LV malgré que la valeur Ohmique soit ok.
    Au niveau du robinet l'eau est présente.
    L'électrovanne serait donc bloquée mécaniquement.(changer donc celle-ci)
    Par contre je ne comprend pas cette phrase:
    "l'appareil tourne "normalement", c'est à dire que les résistances chauffent, les cycles se succèdent, mais sans eau."
    Car sans eau votre appareil ne peux pas faire tout ça.
    inviteb19d13e9
    Xavier,
    Vous écrivez qu'elle serait bloquée mécaniquement et qu'il faudrait la changer. Ne pourrait-on pas imaginer qu'elle peut être débloquée? j'imagine que ce genre de pièce se démonte, je peux tenter le coup ou bien est-ce du temps perdu d'avance selon vous?
  1. [Blanc] LV AEG OKO Favorit Sensorlogic modèle 5270 I-B, arrivée d'eau permanente ?
    Par invite263a93c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 20h32
  2. VMC - Remplacer les grilles d'arrivée d'air au dessus des fenêtres par une seule arrivée centrale
    Par invite24a02326 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 23h01
  3. [Blanc] Erreur C1 sur LV OKO-Favorit
    Par invite29be2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 19h11
  4. [Blanc] Oko Favorit
    Par invite0e6a1aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 14h03
  5. Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 09h11
