[Thermique] Chauffe-eau, marche forcée introuvable !
    invitedd76435d
    Lightbulb Chauffe-eau, marche forcée introuvable !
    N’ayant pas trouvé la solution par moi même je permets de poster mon problème en espérant que vous parviendrez à trouver la réponse !
    Je souhaiterai activer la marche forcée sur mon chauffe-eau, n’ayant pas suffisamment d’eau chaude en journée. Cependant, je ne parviens pas à trouver la marche
    forcée sur le panneau électrique de mon appartement.
    Le sélecteur pour le chauffe-eau se compose uniquement de deux positions 0 ou I. Il n’y a pas de position Auto (du moins pas sur le panneau électrique).
    Serait-il possible que la marche forcée se trouve ailleurs ? Dans ce cas, où pourrait-elle se trouver ?
    Merci d'avance !
    PS: la 1ère photo représente le thermostat sur le chauffe-eau, je ne sais pas si c'est utile ?
    mondou
    Re : Chauffe-eau, marche forcée introuvable !
    J'ai peut-être pas bien vu,
    Y a le sectionneur du pilote,
    Le contacteur HC, j'ai pas su le voir sur le tableau,
    Bizarre car tout cela m'a l'air bien fait,
    Il semble même si la photo n'est pas nette qu'il y ait également des parafoudres.
    Le contacteur HC, il serait pas a proximité du cumulus ?
    Bizarre...
    invite728b013d
    Bonjour bienvenue en dépannage killy1007,
    Amical salut mondou, du même avis !
    Les photos dans le bon sens :
    Cordialement Marc.
    Renzo
    Quel est le volume du chauffe-eau ?
    invite728b013d
    Salut Renzo, en regardant de plus près les photos à droite des deux prises, un autocollant symbolise le jour et la nuit, par contre il y a simplement deux obturateurs en-dessous ! Le contacteur aurait-il été supprimé ?
    Cordialement Marc.
    faberdeBotch
    Bonsoir à tous,
    je ne pense qu'à 2 possibilités:
    -le contacteur est ailleurs (dans tableau edf ou dans un boitier ailleurs (près du chauffe eau)
    -il n'y a pas de contacteur HPHC
    Bien le bonsoir!
    Renzo
    Bonjour Marc,
    Effectivement je n'avais pas agrandi la photo et vu ce détail. Mais je pensais à quelque chose comme ça en supposant qu'il s'agit d'un chauffe-eau de 100 ou 150 litres.
    invitedd76435d
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses!
    En effet, il s'agit d'un chauffe-eau de 100L.
    Je n'ai constaté aucun autre tableau électrique près du chauffe-eau.
    Au niveau du compteur électrique EDF rien ne ressemble non plus à un sélecteur HP/HC.
    Serait-il possible qu'il n'y en ai tout simplement pas ? Et que dans ce cas, dès que je n'ai plus d'eau chaude en journée je dois me contenter d'attendre qu'il se remplisse
    durant la nuit ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par killy1007 Voir le message
    durant la nuit ?
    bonne question, en premier regarde ta dernière facture au recto tu as deux lignes Heures creuses suivi des relevés ou estimations la deuxième concerne les Heures pleines.
    Au verso en bas à gauche se trouve l'abonnement souscrit par exemple :
    - Puissance souscrite kVA
    - Option Heures Pleines/Heures Creuses
    22H30-6H30.
    Cordialement Marc.
    invite0bbe92c0
    durant la nuit ?
    Il est possible qu'il n'y en ait pas, en effet, mais dans ce cas le CE se remet en chauffe immédiatement justement (il n'attend pas les heures creuses).
    Postez une photo du compteur pour voir si c'est bien HC-HP (sauf si c'est un compteur électronique, là il faut regarder la facture).
    Merci d'essayer de poster des photos un peu définies car sur celles là pour trouver quelque chose, c'est mission impossible (c'est tellement flou qu'on dirait que c'est fait avec un téléphone).
    Renzo
    Sur un chauffe-eau de 100 litres se serait une erreur de mettre un contacteur jour/nuit, c'est sans doute pour cela qu'il a été enlevé du tableau. Maintenant si tu n'as pas assez d'eau chaude c'est peut-être que tu en demandes trop à un petit chauffe-eau.
    Combien de personnes chez toi ?
    Douches courtes ou longues ?
  1. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par invite73553723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 08h57
  2. [Thermique] Chauffe-eau qui fonctionne uniquement en marche forcée
    Par invitea6d0f586 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 12h43
  3. Contacteur Marche Forcée/Automatique introuvable
    Par invite2d90fb02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 00h56
  4. [Thermique] Chauffe eau marche que sur marche forcée
    Par invite87f78825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 15h45
  5. [Thermique] Chauffe Eau Et Marche Forcee
    Par invitedcd7c011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 15h54
