[Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11G ne s'allume plus ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
Vue hybride
    invitec503e808
    Bonjour , je voulais ouvrir un nouveau sujet et j'ai repondu du coup voici ma demande:
    Re : Chauffe-eau Saunier Duval Opalia Cyclo ne s'allume plus ?
    Citation Envoyé par Alicemnrd Voir le message
    J'ai un problème avec mon chauffe eau, il ne s’allume pas.Et je ne sais pas comment faire. C'est un Saunier Duval Opalia Cyclo.
    J'aimerai de l'aide,
    j'ai le même problème, le chauffe eau fonctionnait correctement aprés une dernière douche et pour la suivante 20mn apres plus rien,
    un réparateur est venu (je suis proprio) et voulais changé le boitier noir avec le bouton d'allumage, je l'ai fait moi meme mais toujours le meme problème. Le gaz arrive bien j'ai bien les cliquetis et le voyant de débit ne s'allume pas. Je pense maintenant au moteur cervo gaz, quand pensez vous ?
    invite728b013d
    Re : Panne opalia C11G ne s'allume plus
    Bonjour, bienvenue en dépannage jemas,
    A tout hasard vérifie la continuité de l'électrovanne gaz de sécurié.
    Cordialement Marc.
    invitec503e808
    Bonsoir Marc,
    Sur le schéma je vois bien l'electrovanne de secu mais en réalité ?? est ce le fil vert relié du boitier électronique au cervo gaz? je sais c'est nul comme question!
    invite728b013d
    Oui c'est bien cela.
    Marc.
    invitec503e808
    bon j'ai prêté mon multimètre, je vois ca demain si c'est discontinue je change le fil et si non le servo gaz?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par jemas Voir le message
    contrôle-le en tension à l'allumage.
    Marc.
    invitec503e808
    ok merci je vous tiens informé,
    invitec503e808
    Donc j'en suis la:
    Le fil est ok et j'ai 1,2 V
    Voila
    invite728b013d
    Je n'ai pas de point de repère tension de fonctionnement du servomoteur, peux-tu lire ce qui est indiqué dessus ? Cette tension me semble bien faible !
    Cordialement Marc.
    invitec503e808
    Tension de fonctionnement 1, 5 v
    invite728b013d
    Il ne reste plus que la membrane de la valve à eau ne parvient plus à ouvrir le clapet gaz.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia Cyclo ne s'allume plus ?
    Par invitee5435f96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2015, 14h32
  2. [Thermique] Rallumage Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C14 ? [Résolu]
    Par invitec9de6089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2014, 15h29
  3. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval opalia c11G
    Par invited11b9323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 07h10
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia 6 : la veilleuse s'allume mais pas de flamme !
    Par invitef8f864fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 11h25
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invitec78f07b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h30
