[Brun] TV LCD Samsung : écran noir, sauf pendant 1/2 seconde - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    alm06130
    Re : TV LCD Samsung : écran noir, sauf pendant 1/2 seconde
    1ohm entre 1 et 4: ça veut dire que le transfo est en court circuit ou que le court circuit est ailleurs. Il faudrait retirer proprement le transfo pour le savoir.
    le lien que j'ai indiqué plus haut permet aussi l'accès à la datasheet du circuit pour voir un schéma typique
    invitefa533836
    J'ai ponté.
    Pour tester, je mets sous tension et :
    il y a 3 pins pour le 12 v
    3 pour le 5,4 v
    1 pour le 13 v
    Comment mets-je les pointes de mon voltmètre ?
    alm06130
    le commun (noir en général) sur le GND et l'autre sur la tension à mesurer
    pour revenir à l'inverter, j'avais constaté qu'un défaut sur un transfo coupe l'alim, donc c'est normal qu'on ne voit rien sur la dalle
    les cartes inverters sont apparemment toutes les mêmes (voir toujours le lien en question:http://navlab.avitys.com/projets/bid...e-televiseurs/), donc il faut vraiment tester plus à fond ce transfo
    invitefa533836
    J'ai des valeurs qui correspondent à peu près :
    5,4 pour le 5,4 v
    12,19 pour le 12 v
    et 12,84 pour le 13 v
    Admissible ?
    Il faudrait que je teste les pins du côté du 24 v pour la nappe qui va à l'inverter ?
    Mais je pense, d'après http://navlab.avitys.com/projets/bid...e-televiseurs/
    que la piste d'un transfo HS empêcherait bien tout affichage. Maintenant, l'affichage est correct pendant quelques dixièmes. Possible si le transfo est HS ?
    romulus123
    Citation Envoyé par vthand Voir le message
    5,4 pour le 5,4 v
    12,19 pour le 12 v
    Admissible ?
    Parfait, il faut aussi mesurer le 24V.
    Oui, les tubes branchés sur les transfo fonctionnels s'allument mais un défaut est détecté au niveau du transfo HS et il y a une mise en sécurité.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    alm06130
    oui, tout à fait.
    Cependant j'ai un doute sur la mise en cause du transfo: en général il se coupe, là il est en court-circuit. Donc ce n'est peut-être pas lui qui est en cause, il serait préférable je pense de l'extraire avec précaution (pompe à dessouder et y aller doucement!) et de le tester hors montage. S'il n'est pas en court-circuit hors montage, c'est que ce sont d'autres composants sur la carte. Dans ce cas, il faudrait essayer de trouver le/lesquel(s) en s'aidant du schéma typique du circuit central.
    invitefa533836
    En résumé:
    je teste le 24 v( le connecteur qui va à l'inverter).
    Il y a 14 pins sans indications sur la carte alim, la nappe a 10 fils dont un qui se dédouble (donc 11) et à l'arrivée 12 pins ( et donc 1 non connectée) sur la carte inverter.
    Je mets les pointes du testeur où ?
    Si les indications correspondent à du 24 v, je dessoude le transfo.
    alm06130
    si je m'en rapporte au schéma donné dans le lien indiqué plus haut, il n'y a que le 24v sur ce connecteur: la moitié des broches sont au 0v et l'autre au 24v. Je pense que ça doit être pareil, regardez les broches qui sont reliées entre elles et appliquez le voltmètre entre les deux groupes.
    bonne nuit!
    invitefa533836
    J'ai branché la nappe et testé sur la carte inverter : j'ai 5 fois 25 volts ( au lieu donc de 24 v).
    C'est bon ?
    Je dessoude le transfo et je fais les mêmes mesures hors circuit sur les pattes 1-4 et 5-8 pour voir si la paire 1-4 donne toujours 1 ?
    Bonne journée à tous.
    alm06130
    donc la tension est bonne
    il faut effectivement tester ce satané transfo
    à essayer: peut-être que sans le transfo, ça marcherait avec un tube de rétroéclairage en moins ?
    bon courag
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si un des transfos est en défaut rien ne se passe (il y a mise en sécu).La réf de l'inverter svp?
    invitefa533836
    La ref c'est : DARFON V070
    4H. V078.001 /E5
    et les 7 transfos, c'est :
    4006A617 024 <GP>
    J'ai trouvé des cartes sur Ebay, de même référence, mais avec des transfo différents, car je pense qu'elles équipaient des modèles SAMSUNG de tailles différentes .
    Compatibles ?
    Bon, je vais essayer de dessouder le transfo.
    alm06130
    apparemment, la référence des transfos est 4006A, les chiffres derrière doivent être des précisions annexes.
    on a trouvé ces transfos pour 8€ sur ebay transport compris, donc ça vaut largement le coup d'essayer l'échange.
    (Attention au sens de montage, ils sont montés tête bêche un sur deux).
    ça nous a sauvé un 27" pour pas cher...
    invitefa533836
    Bon, j'ai dessoudé le transfo avec difficulté. Les pattes sont justes soudées et ne traversent pas la carte comme les condensateurs ?
    Par contre, il est foutu car j'ai bousillé 2 pattes du milieu.
    Les mesures sont les mêmes une fois sorti de la carte :
    935 entre 5 et 8 mais 1 entre 1 et 4.
    J'en ai trouvé à 8 euros + 4 euros sur ebay .
    http://www.ebay.fr/itm/LCD-Inverter-...item486e97cef7
    C'est le bon ?
    alm06130
    non, effectivement les pattes sont juste coudées et soudées sur le circuit
    donc apparemment, c'est bien le transfo qui est en court-circuit
    la référence me semble bonne, il y a aussi http://www.ebay.fr/itm/Ricambi-LCD-T...item5d3f5cd89d
    attention, vérifiez bien que le circuit n'a pas été abimé par le dessoudage avant de mettre le nouveau transfo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si tu es dans le 06,j'ai un module complet à ta disposition.(et qui fonctionne).
    invitefa533836
    Je te remercie, mais j'habite en Haute-Savoie. J'ai commandé sur ebay un transfo pour 6,40 et 4,50 de port (Italie). Je vais attendre et essayer de le monter.
    J'ai déjà beaucoup appris ... pour le LCD suivant.
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    la technologie va tellement vite........si toutefois tu ne t'en sors pas ,je te donnerai ce module contre les frais de port seulement.
    invitefa533836
    Je te remercie. Je vais attendre d'avoir reçu le transfo et de l'avoir soudé. Je te tiendrai au courant.
    Bonne soirée.
    invitefa533836
    J'ai reçu le transfo. Premier constat, hors circuit, il est testé à 1230 environ entre 5 et 8 , et environ la même chose entre 1 et 4. (au lieu de 935 entre 5 et 8 mais 1 entre 1 et 4 pour celui que j'ai changé).
    Je l'ai soudé, en prenant soin au sens (tête-bêche).
    Pas de changement : écran noir, sauf pendant 1/2 seconde à l'extinction).
    Je vois d'après le voyant rouge en façade qu'il réagit à la télécommande.
    Rien de spécial à faire pour la soudure des 8 pattes ?
    J'ai posé à l'emplacement et remis un coup de soudure. C'est tout ?
    romulus123
    Si le transfo était en c/c, il doit y avoir des dégâts en amont (mosfet HS)...
    invitefa533836
    en amont, c'est à dire entre la nappe qui arrive de la carte d'alim et le transfo ?
    A première vue, il n'y a qu'une grosse centaine de "trucs" (à 8 pattes, à 2 pattes ...)
    J'abandonne ?
    romulus123
    Le soucis doit venir d'un ou plusieurs mosfets ("truc" à 8 pattes) en c/c sur la carte inverter...
    J'abandonne ?
    Non, je pense que tu devrais accepter l'offre aimable de papilou06...
    alm06130
    bizarre quand même, cette grosse différence de résistance du transfo 900-> 1200 ça fait beaucoup à mon sens
    je crois qu'en effet la proposition de papilou06 est à considérer!
    le changement des mosfet est aussi à envisager, si ça se trouve pas cher
    courage!
    invitefa533836
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    re,
    si ton offre tient toujours, dis-moi le montant des frais de port et je t'enverrai un chèque. Là, j'ai envie de la faire remarcher...
    invitefa533836
    Bonsoir à tous,
    J'ai reçu la carte de Papilou06, l'ai montée, mais ça ne marche toujours pas.
    Si je teste le voltage à la sortie de la carte et si c'est bon (24 V)
    puis si je teste à l'arrivée sur la carte inverter et que c'est bon aussi
    ça montrera que l'inverter et la carte alim sont hors de cause ?
    Restera quoi ?
    La carte mère ?
    invitefa533836
    J'ai accédé à la carte Tcon. sa référence est : V270B1-L01-C
    Quand je la débranche, rien ne change : pas d'image, mais la télé réagit à la télécommande.
    Je ne sais pas s'il y a du son, car je n'ai jamais mis d'antenne ou de source extérieure.
    Il faudrait peut-être que j'essaie ...
    romulus123
    ne touche pas à la T-CON...
    Si les tensions ne s'effondres pas en sortie d'alim... Le soucis viens d'au moins un tube HS dans la dalle.
    Il faut démonter entièrement la dalle pour accéder au rétroéclairage et démarrer la TV. Si tu vois un tube qui ne s'allume pas, c'est lui le coupable.
    invitefa533836
    J'ai récupéré hier une autre TV Samsung, d'un modèle différent (LE32R87BDJXEC) qui marche parfaitement. Si l'on fait abstraction bien sûr du trou de 4 cm sur l'écran. Bref, quand on l'allume, l'écran est lumineux.
    La carte alim est différente BN44-00191A, la carte mère aussi, la carte inverter aussi, mais je suis parti du principe que du 24 V demeurait du 24 V.
    Je l'ai désossée et j'ai mis la carte alim et la carte mère sur ma télé "initiale".
    La carte inverter est inchangée (la nappe est la même).
    et l'écran ne s'allume toujours pas.
    C'est la preuve que ce sont les tubes ?
    J'ai démonté la dalle de celle que je viens de trouver, mais je ne vois pas de tubes. Où sont-ils ? Il faut séparer les couches de la dalle ?
    romulus123
    Il faut tout démonter... Il faut sortir la dalle du cadre de la TV, dévisser l'encadrement en acier et déposer "l'écran" avec prudence.
    Sous le LCD, il y a plusieurs filtres polarisants, il ne faut pas les mélanger !
    Une fois tout sortit, tu auras accès aux tubes.
    Pour trouver le tube HS, tu remonte les cartes (sauf la T-CON) et tu mets sous tension, le tube qui ne s'allume pas est le coupable.
    PS : Si tu ne fais rien avec l'alim de récup et de ses deux câbles nappes (qui vont à la carte mère), ça m'intéresse.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/11/2013, 16h30
  2. [Brun] Ecran noir sauf menu sur tv Philips
    Par invite9412deb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 11h44
  3. [Brun] problème TV Proline écran noir pendant une seconde
    Par invite220fe9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 00h18
  4. [Brun] televiseur dual lcd ecran noir pendant dix minutes
    Par invite339fb540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 18h01
  5. [Brun] Ecran à moitié noir sur ma télé Grunding, sauf quand je tape dessus !
    Par invite1f632016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 13h31
