[Brun] TV LCD Samsung : écran noir, sauf pendant 1/2 seconde
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    invitefa533836
    Smile TV LCD Samsung : écran noir, sauf pendant 1/2 seconde
    je suis pratiquement novice en électronique. J 'ai récupéré à la déchetterie une télé Samsung LE27S71B, qui présentait les symptômes suivants : écran noir.
    Comme j'arrive à réparer les écrans PC, j'ai changé les condensateurs de la carte d'alim (3 étaient très gonflés) : image pendant 1/2 seconde, puis écran noir et le voyant s'éteint au bout d'1 min environ.
    Puis j'ai changé les 2 condensateurs de démarrage jaunes. Même chose.
    Une idée ?
    En pièces-jointes : une vue d'ensemble, 1 de la carte d'alim, 1 de la carte avec tous les connecteurs.
    Il me reste à changer sur la carte d'alim l'énorme condensateur marron au centre : ça pourrait être ça?
    Sur la gauche, protégé par une plaque métallique: c'est quoi ?
    J'ai aussi entendu parler de la carte T-con.
    C'est pour le "sport". Les écrans, après je les donne, parce que j'en ai un ( en fait un ordi tout en un récupéré aussi et carte mère changée pour 34,90€) et toute la famille aussi.
    Bonne soirée et toutes les idées seront les bienvenues.
    banino
    Re : TV LCD Samsung : écran noir, sauf pendant 1/2 seconde
    bonsoir mr
    carte a gauche en bleindage mesurer 24v en meme temps les conds a verifier
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    effectivement, souvent les condos sont en cause dans ce type de TV
    et c'est surement un problème physique.
    MAIS j'ai entendu aussi ( et pas encore vérifié ) qu'existait des problèmes "logiciel" sur certains modèles.
    qu'il fallait aller dans le menu technicien à l'aide d'une télécommande (appui rapide sur Info/Menu/Mute/Power)
    il existerait plusieurs procédures suivant les cas....
    exemple: après menu technicien, choisir reset (12) TV s'éteint, attendre 5mn, rallumer:choisir langue, pays, passer en DTV- Menu configuration -l'écran devient noir, éteindre TV, rallumer--demande si MAJ, répondre OUI
    TV s'éteint et puis se rallume.
    autre exemple: passer en DTV, éteindre TV, menu technicien-->TV se rallume (menu factory mode) -->10 adjust =ok
    choix watchdogmode sur OFF, ok - éteindre TV
    pourquoi ne pas essayer ??
    invitefa533836
    Bon, les essais attendront un peu ...
    J'ai essayé de brancher mon ordi portable en HDMI sur cette TV : craquements, puis "Pooum" puis odeur de brûlé. Je pense que le fusible a claqué.
    Donc je poursuivrai demain soir ...
    Bonne soirée.
    romulus123
    C'est marrant ça, j'ai récupéré le même modèle avant-hier. (modèle 32")
    Ces alim ont une maladie : Le circuit de découpage/Mosfet F9222L (sur un refroidisseur sous le transfo sur la photo) finit par claquer et les tensions 24V, 13V, 12V et 5.4V ne sont plus produites correctement. Il y a juste la tension 6V standby qui est OK car elle est gérée par une alimentation auxiliaire.
    Son remplacement résout généralement le problème.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefa533836
    Je vais regarder où est ce circuit de découpage/Mosfet F9222L.
    Et après je chercherai ce que c'est et à quoi ça sert.
    A part les condos, pour le moment, je n'y connaît rien.
    invitefa533836
    Et je viens de me rendre compte que j'avais fait disjoncter aussi.
    Bon j'ai vu à quoi ressemble un Mosfet F9222L sur Internet.
    Mais je ne le trouve pas.
    Faut dire aussi que je ne trouve pas le transfo.
    C'est la grosse pièce carrée entourée de 2 dissipateurs en haut ?
    invitefa533836
    Et sous cette grosse pièce jaune, en enlevant la carte, il y a une grosse tache noire de brûlé. J'ai fait cramer le transfo ?
    Je crois que je vais chercher une carte d'alim...
    romulus123
    Citation Envoyé par vthand Voir le message
    Non le transfo n'est certainement pas cramé...
    En relisant, je vois que le rétro-éclairage s'allume pendant un court instant. Il est possible que l'alim soit OK et que le problème se trouve sur la carte inverter (carte de gauche).
    Il faudrait mesurer les tensions de l'alim avec un voltmètre.
    invitefa533836
    Photo des dégats sous cette grosse pièce jaune (qui est bien le transfo?)
    Je vais remettre un fusible et voir ce qui se passe. Si le voyant rouge s'allume comme avant, c'est qu'il n'y a pas trop de dégâts et j'enlève la plaque de protection de l'inverter?
    Si c'est le transfo, je prends les voltages ou les ampérages ?
    invitefa533836
    Correction: ce n'est pas sous la grosse pièce jaune, c'est en bas de la carte, mais je ne vois rien de noir à l'envers de la carte.
    romulus123
    Ouch.... Il y a eu un court-circuit franc !
    Il sera plus facile pour toi de remplacer l'alim. Vérifie bien que les soudures de l'alim ne touchent pas la tôle.
    Tu sais poster une photo nette de l'envers de la carte ?
    invitefa533836
    A priori oui. Après le repas familiale. Au fait, par curiosité ... 18 ans ... Term S ? BTS ?
    invitefa533836
    Match fini: je reviens avec l'envers de la carte correspondant à la zone cramée : 1 des 2 condos jaunes de démarrage je pense. Les pattes qui dépassaient et trop proche de la tôle ? Je les ai coupées avant de prendre la photo, elles étaient plus longues.
    La zone correspondant c'est la photo 2092.
    Sur les photos, on voit que mes soudures sont ... euh ... pas terribles ? Ce qui ne frappe pas en vrai.
    romulus123
    Je suis en première année Baccalauréat en automatique (industrie).
    Ce sont des condensateurs anti-parasites, un condensateur de démarrage... c'est plutôt pour un moteur !
    Les soudures ne me choquent pas trop... mais les pattes sont bien trop longues !!! Après avoir recouper les pattes, tu peux tenter le remplacement du fusible.
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet toutes ces pattes trop longues , cette carte a déjà été réparée ? il y en a partout
    invitefa533836
    j'ai recoupé les pattes, remis un fusible de 6.3A et tenter l'allumage avec, cette fois-ci, un bloc avec interrupteur.
    Crépitements, étincelles et j'ai tout coupé avant le "pooom" qui devait ponctuer cet essai.
    Bon, c'est depuis que j'ai changé les condos anti-parasites. La zone d'étincelle correspond, la tache noire aussi. J'ai utilisé du décapant pour dessouder et il y a une trace qui rejoint une autre soudure (voir photo).
    Le court-jus pourrait venir de là ?
    Dans l'affirmative comment nettoyer ?
    invitefa533836
    Oui, j'ai changé tous les condensateurs (une quinzaine), car je ne sais pas les tester (3 étaient visiblement gonflés).
    Depuis j'ai coupé les pattes.
    romulus123
    Le flux de soudure n'est pas conducteur... mais il vaut mieux nettoyer cette trace.
    Tu peux "gratter" ou nettoyer avec de l'alcool (isopropylique).
    Pour ne pas faire cramer 36 fusibles, tu peux placer une ampoule à incandescence ou halogène de 60/100W à la place du fusible. En cas de c/c, elle va juste s'allumer.
    invitefa533836
    Zut, je pensais que le court-circuit pouvais venir de là. En tout cas, c'est dans cette zone. J'ai mis le condensateur n'importe comment car je pensais qu'il n'était pas polarisé. Exact ?
    Ca ne ferait pas un court-circuit de toute façon. Si ?
    romulus123
    Il y a peut-être des résidus de soudure qui provoquent le c/c, il faut quand même nettoyer ça.
    Les condensateurs que tu as remplacé ne sont pas polarisés.
    invitefa533836
    J'ai nettoyé et enfoncé au contact de la carte les 2 condensateurs (je les avais mis à 15 mm environ de la carte et leurs pattes dépassaient côté visible, à côté des 2 bobines). Les 2 d'origines étaient au contact, avec les pattes de quelques mm seulement.J'ai coupé les pattes. Je refais un essai ...
    invitefa533836
    Bon, plus d'étincelles, ni de crépitements, ni de "pooom"; C'est déjà ça ...
    J'avais gratté la coulure et nettoyé au détachant ( je n'ai pas d'alcool isopropylique)
    L'image s'affiche pendant quelques dixièmes, avant de retomber en écran noir.
    Quand j'éclaire la dalle avec une lampe, je ne vois rien.
    Piste suivante : la carte de gauche avec le rétro-éclairage ?
    Il y a une nappe qui y arrive, en provenance de la carte d'alimentation, avec écrit 24 V. Il y a 12 pins: je vérifie les tensions par paires de pins ? ( 1 et 2, 3 et 4 etc ... )
    Et question idiote, mais que je préfère poser: euh ... avec la TV sous tension et allumée ?
    invitefa533836
    Je pense que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour vérifier l'absence de rétro-éclairage.
    Il faut éclairer la dalle par derrière ? et non par devant comme je l'ai fait.
    Et donc la démonter pour avoir accès à l'arrière ?
    Kissagogo27
    non par devant ça suffit pour voir le logo de chaîne par exemple
    si vous ne voyez rien alors c'est pas un soucis d'inverter mais soit de la carte principale ou de l'alimentation qui se met en sécurité
    invitefa533836
    j’ai compris le raisonnement.
    je vais refaire le test . Il faut une source de lumiere puissante ?
    invitefa533836
    Bon, rien n'apparaît avec un éclairage.
    Par contre, à chaque fois que j'appuie sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour éteindre la télé, la dalle s'allume parfaitement au bout de 3 ou 4 secondes et je peux voir le N° de la chaîne affiché pendant quelques dixièmes.
    On peut mettre l'inverter hors de cause ?
    Comment tester la carte d'alimentation?
    A la sortie du transfo ?
    Au bout d'une nappe qui en vient ?
    romulus123
    Deux possibilités : Alim ou Inverter.
    Un test intéressant à faire : Tu débranches l'inverter et la Main, tu pontes la pin "PSON" avec "S/B" (Normalement les deux pin du bas au connecteur 16 broches qui va vers la MainBoard) et l'alim doit sortir toutes les tensions. (24V, 13V, 12V et 5.4V).
    Si les tensions sont OK, il y a soit un transfo HS sur la carte inverter... ou pire, un tube CCFL de HS.
    alm06130
    problème sur la carte inverter: il y a là une bonne description d'une réparation. Peut-être que ça peut aider:
    http://navlab.avitys.com/projets/bid...e-televiseurs/
    invitefa533836
    Donc mesure de résistance entre mes 7 transfos sur l'inverter:
    entre 1 et 4 et entre 5 et 8 entre 927 et 960
    sauf pour un ou j'ai bien 955 entre 5 et 8 mais 1 entre 1 et 4
    Le test pour les autres paires de pattes donne 0.
    Du côté test de l'alim : je n'ai pas de pins PSON et S/B mais les 2 du bas sont Power ON/OFF ( PSON ?) et BST (S/B ?).
    Pour ponter, je vais essayer avec un cavalier de disque dur.
    Je poste une photo de mon connecteur de nappe .
    Bonne journée.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/11/2013, 16h30
  2. [Brun] Ecran noir sauf menu sur tv Philips
    Par invite9412deb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 11h44
  3. [Brun] problème TV Proline écran noir pendant une seconde
    Par invite220fe9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 00h18
  4. [Brun] televiseur dual lcd ecran noir pendant dix minutes
    Par invite339fb540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 18h01
  5. [Brun] Ecran à moitié noir sur ma télé Grunding, sauf quand je tape dessus !
    Par invite1f632016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 13h31
