[Thermique] probleme chauffe eau de dietrich 8978 9087
    invite729cccb8
    Unhappy probleme chauffe eau de dietrich 8978 9087
    Bonjour, après une période d'inactivité mon chauffe-eau ne veut plus se mettre en route. Le courant arrive bien mais la lumière verte ne s'allume pas et il ne chauffe pas même en mode forcé. Y a t'il un une sécurité à réenclencher? Où est 'elle ? merci de votre aide
    doubleyou
    Re : probleme chauffe eau de dietrich 8978 9087
    Bonsoir à tous
    En principe la led verte n'a rien a voir avec la chauffe de l'eau
    c'est un système ACI anti-corrosion de la cuve.
    En état normal elle clignote, et elle est branché sur un petit accumulateur.
    Le fait que le chauffe-eau soit resté débranché pendant un certain peu avoir provoquer la décharge de l'accu
    et il faut qu'il se recharge.
    Comment peux-tu dire : " le courant arrive bien " ?
    as-tu enlevé le couvercle protecteur et donc tu pourrais nous décrire l'ensemble électrique.
    Le thermostat ne doit pas être un modèle mécanique comprenant une sécurité (petit trou carré)
    mais une carte électronique ( monophasé 220v ou triphasé )
    Ah, oui ! encore une chose, ces cartes comprennent un contrôle de présence d'eau
    qui empèche la chauffe des résistances si le chauffe-eau est vide.
    Es-tu certain que le tien contient de l'eau ??
  1. [Thermique] Ballon ECS électrique DE DIETRICH 8978.9085
    Par invite124a272c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2013, 08h45
  2. [Thermique] Probléme Chauffe Eau De Dietrich
    Par invite8d4af10e dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/06/2013, 14h13
  3. [Thermique] Problème Chauffe Eau de Dietrich
    Par inviteac504ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 23h37
  4. [Thermique] Probleme de chauffe eau de dietrich
    Par inviteebc627de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 19h38
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
