Panne module de puissance cuisinière
    invitedf9ae12a
    Bonjour, j'ai la même panne sur ma carte de puissance. Quelqu'un aurait il au final la valeur de la résistance R1. Cordialement
    mondou
    Re : Panne module de puissance cuisinière
    La résistance seule n'est pas en cause.
    Pour sa valeur en l'absence de données voir le datasheet du TNY 256 PN qui dit 10 ohms fusible,
    Comme introuvable (fusible ou fireproof) mettre une 10 ohms 2 W bobinée à couche métal,
    Quand elle meurt faut voir,
    Le pont redresseur, diodes, capas, le TNY voir si pas de CC entre drain et source.
    lire ceci qui est en entête de page de la rubrique
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
  1. Panne module de puissance cuisinière
    Par invite5c76e12a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2013, 12h19
  2. Module de puissance.
    Par invitec4735549 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 17h17
  3. [Blanc] panne module puissance lv arthur martin asf 2765
    Par daniell 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 09h57
  4. [Blanc] Programmation module de puissance
    Par invite7a4c1404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 12h43
  5. Module et puissance
    Par invite303d0012 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2006, 17h46
