[Blanc] probleme lave vaisselle adp6332wh
    stef89420
    Depuis hier j'ai mon lave vaisselle whirlpool qui se coupe pendant le cycle de lavage.
    il vidange bien au demarrage puis arrivée d'eau OK !!
    Le cycle commence et apres quelques minutes ,il s'arrete ,vidange et se coupe.
    Message d'erreur :6 clignotements (f6). A priori une mauvaise arrivée d'eau.
    Merci de votre aide
    Re : probleme lave vaisselle adp6332wh
    voir le détecteur de niveau (owi ) soit c'est une cellule translucide qu'il faut nettoyer en surface ou un détecteur comportant une grille ronde et noire pouvant être encrassée (sous le filtre a droite)
    stef89420
    j'ai bien un detecteur sous le filtre et sous la grille centrale .Du coté droit .Est ce cela ?
    re,
    oui !!!!!
    bihezz
    Bonjour, vérifier le connecteur du débitmètre sur le bac à sel. Souvent il s'oxyde. Attention, c'est pas facile à enlever la petite carte.
    Sinon, changer le répartiteur (avec débitmètre).
  1. [Blanc] Panne sur la mise en service de mon lave-vaisselle Whirlpool ADP6332WH
    Par invite85af2f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 08h05
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  3. [Blanc] Probleme de lave vaisselle
    Par inviteb729d702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 23h35
  4. probleme lave-vaisselle
    Par invitee88ee068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 10h51
  5. Problème lave vaisselle
    Par invitede43b670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2005, 13h36
