Mon LV marche correctement il fait tous son cycle (de plus en plus long) mais ne chauffe pas du tout.
J'ai lu avec attention tout les post qui on était fait sur ce sujet (récurant).
Lorsque je mesure la tension quand la machine fonctionne au niveau de la résistance il n'y a pas de courant, je mesure à la sortie de la carte électronique au niveau des connectiques de la résistance et je n'ai pas de tension non plus.
Ma question est la suivante : est il normal de ne pas avoir de tension à la sortie de la carte électronique sur les connecteur de la résistance quand la machine fonctionne ? est ce que la sonde CTN commande cette partie de la carte et si elle est défectueuse empêche l'arrivé du courant ? ou alors est ce le module électronique qui est mort ?
merci pour votre aide
