Tv Lcd Lg36 Rz-13la60
    invite14532198711
    Salut, j'ai esasyé de réparer la TV d'un pote sans succès. Le fusible a sauté, on a remplacé et rien.
    Ya du 300V, résistance de sécu au primaire OK (0.39R et 1R). Diode d'auto alim OK, 470K de démarage OK. sur le BU 300V sur collecteur OK. Au secondaire j'ai 0.6V sur une diode (K!), sinon rien. Apparement le 5V est à 0.6 d'après la 24C (EEPROM). On a défait le CPU de son support et mis un coup de KF, et défait la 24C défoit qu'elle foute en l'air le bus. Toute façon on a pas de 5V (ou 3.3?), donc le bus ne lève pas. Au primaire sur le condo d'auto-alim on à 3.6V, je m'attendait à du 12, mais si elle est en mode salve...Si quelqu'un a une idée, on patauge.
    invite14532198711
    Re : Tv Lcd Lg36 Rz-13la60
    Sinon si quelqu'un à le shéma sa nous aiderais.
    invite14db6220
    salut,
    sur ce modele, la plupart du temps, c'est le secondaire qui alimente l'inverter qui met l'alim a genou...tu peux enlever IC705 et 706 (si présent) pour voir si les alims remontent.
    PS : pour plus de precision sur ton lcd, il faudrait le suffix du modele (ex: rz-14la60.azefrh)
    invite14532198711
    Le TV est au boulot, je l'ai pas sous la main.
    invite14532198711
    L'alim fait aucun bruit, ni le démarrage ni le couinement de l'alim en CC qui relaxe.
    invite14532198711
    Salut AZER, c'etait juste pour savoir si tu m'avais oublié, je me remet sur le TV demain, ton schémas m'aurait bien aidé.
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 23h01
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  3. Lcd
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 00h49
  4. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h39
  5. lcd
    Par invite4b4edc26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 11h07
