[Divers] Relais sur LCD Panasonic [Résolu]
    invite1817d220
    Sur Plasma Modèle TH46PZ83FV.
    A L'allumage j'entends le relais qui se ferme et le téléviseur fonctionne
    Si j'éteins par le biais de la télécommande , impossible de rallumer et le voyant clignote 2 fois avec un temps mort de 4 secondes et ça reclignote
    Parfois et toujours à l'allumage le relais s'enclenche et se déclenche , le téléviseur reste éteint.
    Quel pourrait être le signe de cette panne.
    Merci pour toute aide
    romulus123
    Re : Relais sur LCD Panasonic
    Donc tu sais l'allumer mais plus après l'avoir éteint avec la télécommande ?
    Le code 2 signifie une panne d'alimentation (à confirmer).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1817d220
    l'eteindre avec la télécommande ce n'est pas le souci.
    Le problème est qu'elle ne se rallume plus.
    Donc j'interviens manuellement sur le bouton de marche situé sur le tv
    Et lorsque j'appuie sur celui -ci j'entends le claquement du relais
    Si il y a 1 seul claquement cela signifie que le contact se fait.....l'écran marche
    Mais parfois le relais claque ,(il se ferme) et il claque aussitôt (donc il s'ouvre)...et là le TV ne s'allume pas
    Et le voyant rouge clignote 2 fois toutes les 4 ou 5 secondes
    romulus123
    Citation Envoyé par akaki Voir le message
    Oui, c'est bien ce que j'ai compris... tu ne sais plus la rallumer... Étrange comme panne...
    C'est un code 2 : Panne d'alimentation, il faut chercher de ce coté.
    PS : tu as mis "LCD" dans le titre... Mais c'est un plasma.
    Dernière modification par romulus123 ; 01/02/2015 à 23h07.
    invite1817d220
    Merci pour cette réponse et correction, c'est bien un plasma, oui le relais sur cette carte parfois il se ferme ...on entend bien le contact....parfois il se ferme et s'ouvre aussitôt et là le tv ne s'allume pas.
    romulus123
    Peux-tu nous donner la référence de l'alimentation ?
    Il y a un problème "connu" sur quelques modèles d'alim Panasonic, le CI (NXP) TEA1611T est a remplacer. C'est un circuit intégré CMS sur une petite carte verticale verte.
    invite1817d220
    Encore Merci pour cette aide
    Voici la référence de la carte ETX2MM704MGH
    Et au dessous de ces chiffres NPX704MG-1
    Je vais localiser le CI
    invite1817d220
    CI avec 10 contacts de chaque coté
    romulus123
    Ton alim fait bien partie de celles qui ont des défaut de TEA1611T.
    Il y a deux CI, L'idéal est de les remplacer tout les deux. Par précaution, il faut aussi remplacer un condensateur sur chacune des petites cartes. (Voir sur Google, il y a des cas similaires).
    invite1817d220
    La petite carte à la référence A30C5.
    Mais je ne vois qu'un seul CI
    Et je n'ai pas vu de condensateurs sur cette même carte.
    Elle est toute petite environ 3cm x 5cm
    Je vais jeter un coup d'oeil sur google
    invite1817d220
    Après changement des 2 CI TEA1611T et des 2 condensateurs de 1uf 50v, le plasma fonctionne correctement.
    Bravo et Merci à romulus 123 ainsi que le site.On fait de sacrés économies par le système D.
  1. [Brun] Tv Panasonic : Ne demarre pas, fusible HS [Résolu]
    Par invite5566c96e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h44
  2. [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 [Résolu]
    Par invite4d09b965 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2008, 21h46
  3. [Brun] Magnétoscope PANASONIC,[résolu]
    Par invited280a227 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/02/2008, 14h38
  4. [Brun] Panne TV Panasonic TX-28SL1F/2 [résolu]
    Par invite510ff78a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 09h29
  5. Panne TV panasonic TX-28CK1F relais hoquette
    Par invite5d89b1fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 17h39
