[Blanc] LV Miele G661 : fuite/démontage pompe de cyclage ? [Résolu]
    alm06130
    J'ai une fuite au niveau de la pompe , et je me suis inspiré du file de discussion http://forums.futura-sciences.com/de...ge-resolu.html (un grand merci pour cette aide précieuse) pour démonter celle-ci.
    Ceci fait, je me demande ce qu'il faut changer:
    -l'ensemble de la pompe au prix dissuasif de 250 ou 300€
    -le kit d'étanchéité autour de 70€
    -peut-on changer moins que cela (les joints qui sont en cause?)
    Et cela en étant sur autant que faire se peut d'un bon résultat
    Je joins les photos de l'axe de la pompe un peu rouillé et du joint central qui en fait est en cause (troué), en espérant qu'une personne d'expérience pourra me conseiller.
    merci d'avance
    alain
    Xavier45
    Re : LV Miele G661 : fuite/démontage pompe de cyclage
    Bonjour alm,
    Pour votre cas, il faut bien nettoyer l'axe du moteur de la pompe cyclage, et remplacer le kit d'étanchéité sous condition que le moteur ne soit pas devenu bruyant.
    alm06130
    merci pour votre conseil,
    je vous sollicite encore:
    comment nettoyer l'axe (papier de verre?), et comme je n'ai pas entendu le moteur tourner normalement, je ne saurais pas trop dire s'il est bruyant ou pas (il y a un bruit de frottement, mais est-ce normal ou pas, je n'en sais rien!).
    merci d'avance
    alain
    Xavier45
    Pour nettoyer la rouille je vous conseille d'utiliser de la paille de fer très fine (taille 00: se lis double zéro). C'est ce qu'utilise les personne qui travail dans le verre afin de ne pas railler celui-ci.
    Il se peut que de l'eau ai atteint le roulement qui se trouve juste derrière le joint sur la photo d'où ce frottement, mettez du du dégrippant 3en1 mais pas trop c'est pas utile que ça dégouline.
    alm06130
    merci encore: GPLUKA!
    alm06130
    j'ai reçu la pièce: des conseils pour la pose ?
    faut-il ajouter qq chose au joint?
    alm06130
    J'ai remplacé les pièces et tout remonté: ça marche
    merci de votre aide
  1. [Blanc] Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647[résolu]
    Par invite87492e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2019, 21h45
  2. Re : Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647
    Par inviteee72d18e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 10h22
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 15/04/2013, 23h09
  4. [Blanc] démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G676SC
    Par invited4bfaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 18h51
  5. [Blanc] LV Miele G641SC : fuite/démontage pompe de cyclage[résolu]
    Par invite66f5b391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/04/2008, 22h37
