Mon sèche-linge Whirlpool 6eme ne chauffe plus! Le moteur et le ventilateur tournent. La résistance chauffante à une résistance de 20 ohms ce qui me semble correct. Par contre, j'ai mesuré la tension et lorsque que je lance la machine, le tambour tourne et la tension sur la résistance est de 230 V pendant quelques secondes puis elle tombe à 0 Volts. La tension est prise sur les bornes d'alimentation de la résistance chauffante sur la carte électronique.
Pourriez vous m'aidez à résoudre ce problème.? Merci d'avance.
