[Blanc] Lave vaisselle Siemens qui ne vidange plus
    nunu66
    Mon lave vaisselle Siemens ne vidange plus, j'ai vérifié les tuyaux, nettoyé là où il y a le flotteur qui alimente la pompe de remplissage, j'ai démonté la pompe de vidange, je l'ai branché en direct elle fonctionne. Maintenant je suis à cours d'idée et en plus l'accessibilité pour voir si la pompe est alimenté pendant un cycle est impossible.
    Dans cette pièce en plastique il me semble qu'il y a en haut à gauche une sorte de "valve" tout encrassé Est-ce que ça pourrait venir de ça et /ou a quoi sert-elle de plus bonjour pour la nettoyer vu que la pièce est moulée en 1 seul bloc. j'ai essayé avec du vinaigre aucun effet.
    Quand j'ai remonté le lave vaisselle je me suis retrouvé avec un tuyau non connecté Est-ce que c'est normal et à quoi sert-il ?
    Merci, beaucoup pour votre aide.
    invitee679d8ee
    Re : Lave vaisselle Siemens qui ne vidange plus
    Oui j'ai le même sur le mien. Il ne sert qu'en cas de problème pour évacuer l'eau qui tombe alors sur le fond étanche du LV, et déclenche l'arrêt de l'aquastop (coupure arrivée d'eau).
    nunu66
    Citation Envoyé par Pagui44 Voir le message
    Ah ok. Merci pour la réponse. Où sinon pour ma panne, J'ai changé la pompe de vidange (30€) est c'est reparti. J'ai testé que la pompe était bien alimentée au cours du cycle, j'ai aussi observé qu'elle ne tournait pas en laissant la porte entre ouverte. Par contre pourquoi en la branchant en direct elle fonctionnait mystère.
  1. Lave vaisselle Siemens SE26294FF ne vidange plus
    Par invitee7501d12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2013, 19h39
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE26294FF ne vidange plus
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/02/2013, 11h52
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens pompe de vidange
    Par invite8df198f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2011, 10h02
  4. [Blanc] LAVE VAISSELLE SIEMENS LADY 45 ne vidange plus
    Par invite06fd88d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 18h32
  5. Pane vidange lave vaisselle siemens
    Par inviteb7c22304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 16h38
