[Blanc] Panne Frigo américain Panasonic
    invited279cd3b
    Je suis le malheureux possesseur d'un frigo américain Panasonic acheté neuf il y a un peu plus de trois ans et qui pose problème depuis le début...
    Tout d'abord, à plusieurs reprises écoulement d'eau sous le bac à légumes, SAV Darty 2 fois sans correction du problème. Après inspection personnelle, je constate que le conduit qui relie la petite rigole située sous l'évaporateur vers le bac situé au dessus du compresseur est ... borgne! (Pas bouchée...). J'ai réussi à déboucher, ça s'écoule...
    Cependant, pendant cette intervention, je constatais la panne classique de formation d'une couche de glace tout autour de l'évaporateur avec la conséquence habituelle : t° compartiment congélo à -27 et supérieure à 8° dans le réfrigérateur, le compresseur tournant à plein tube.
    Après nouveau démontage, j'observe que l'évaporateur ne semble pas muni de résistance... Est-ce possible sur un système no-frost?
    J'ajoute que les cycles de dégivrage ont bien du se faire à certains moments, puisque je constatais un écoulement d'eau...
    Bref, je bloque.
    Merci de bien vouloir consacrer quelques minutes à mon problème, car bien entendu, plus de garantie, et je crains qu'une nouvelle intervention du SAV ne soit pas plus performante que les 2 premières..
    Bricolodoc
    invited279cd3b
    Re : Panne Frigo américain Panasonic
    Salut à tous,
    Visiblement, je ne suis pas le seul à bloquer!
    Tant pis...
    désolé je ne suis pas présent 24h/24h ,
    il est impossible que sur un no-frost il n'y ai pas une résistance de dégivrage car cela est la base même de son fonctionnement ,
    faire une photo de l'évaporateur ensuite l'on avisera
    invited279cd3b
    Le voici, on voit très bien ce que je pense être la sonde de dégivrage, mais je ne vois pas de résistance...
    re, je veux bien croire que vous voyez la sonde de dégivrage pas de souci par contre je vois 2 connecteurs,
    donc a quoi sert le second ??
    reste ceci
    d'où sort cet appareil??
    car a ce jour je ne connais aucun appareil de type no-frost susceptible de fonctionner sans l'aide d'une résistance de dégivrage ,
    je vous laisse attendre la confirmation de mes dires par mes collègues professionnels
    car au vu de la photo j'ai comme l'impression que cet appareil aurait été bricolé et donc des composants retirés
    invited279cd3b
    Bonjour Richard
    Merci de votre réponse.
    Ceci-dit, je répète que ce frigo a été acheté neuf, dans son emballage d'origine.
    Les techniciens de chez Darty qui sont venus pour le SAV n'ont jamais démonté la paroi qui permet d'accéder à l'évaporateur mais se sont contentés d'inspecter le réservoir d'eau froide.
    Il n'y a pas deux connecteurs, mais six. Lorsque les différentes parois sont en place, plus aucun connecteur n'est libre (sonde de température, ventilateur, diodes bac légume, ...etc...)
    Il y a donc peu de chance qu'il ait été bricolé!
    Crdlt
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos de la plaque signalétique et de la sortie des eaux de dégivrage à l'arrière de l'appareil?
    invited279cd3b
    Voici la plaque signalétique .
    J'enverrai la photo de la sortie des eaux demain.
    invited279cd3b
    Bonjour, voici la seconde photo...
    re,
    il faudrait que les photos soient prisent avec un peut plus de recul,
    afin de pouvoir évaluer le contexte de l'ensemble des organes
    car la dernière photo est plutôt inquiétante,
    dans la mesure on l'on ne voit pas de bac de récupération des eaux de dégivrage
    ptigui29
    si vous avez de bonnes bases en électricité/électronique et en anglais vous trouverez le manuel technique dans le lien suivant : lien supprimé
    Bon courage,si vous n'y arrivez pas ,appelez la hotline Panasonic,il est possible qui votre appareil ai subit des modifications techniques (votre appareil doit être une première série)
    Dernière modification par richard 31 ; 15/02/2015 à 14h01.
    re, bonjour ptigui mais hélas ce pdf est en copyright de fait je ne puis permettre sa diffusion sur le site
    je te propose donc de lui adresser le lien en mp ceci évitant tous risques de litige
    re,
    ouf!!!!!!!!!!!!!! sacrée technologie!!!!!!!!!!! ,
    via un compresseur inverter a pression variable+ vanne de répartition,
    bref ,
    c'est du lourd de chez lourd
    a moins d'avoir une formation très spécifique ,
    cela ne va pas être simple a traiter
    perso je vais en effectuer la lecture afin de comprendre un peu ce système
    mais ne vais pas m'aventurer a vous traiter le souci de votre appareil
    car pour l'instant cela me dépasse un peu
    mais a ce que je puis déjà en déduire ils travailleraient en fait sur la température de détente
    ptigui29
    Richard,j'ai mis le lien en MP,mais je pense qu'il va falloir faire appel à la hotline Panasonic pour faire intervenir un réparateur formé et agréé par Panasonic,perso je ne fait plus les dépannages de cette marque car ils viennent de changer leur façon de travailler,le passage par leur réseau agréé est devenu quasi obligatoire.
    re,
    je suis du même avis que toi car vu la technologie employée je ne vois pas trop comment on peut l'aider
    le système semble hyper pointu avec une température de détente a valeur variable et une vanne de répartition sur 2 évaporateurs ( ce qui semble du moins être le cas )
    bref,
    cela me rappelle un constructeur américain qui semblait vouloir déployer cette technologie (je ne sais pas si cela a été fait)
    mais a ce que j'ai pu poser comme question sur les recherches de panne,
    le formateur comme par hasard a chaque fois botté en touche
    c'était a se demander a quoi servait la formation ,
    faut que je vois si je retrouve ce stage dans mes archives papier
    car c'est bien trop ressemblant
    invited279cd3b
    bonjour à tous les deux
    ce que vous m'annoncez n'a pas l'air très encourageant!
    je vais donc faire appel une fois de plus à darty SAV...
    J'avais bien entendu enlevé le bac de récupération, sinon, on ne voit rien!
    ptigui29
    cet appareil est une usine à gaz et pas sur le que dépanneur darty ai reçu une formation de la part du constructeur. Posez lui la question.
    re,
    même avis que ptigui cet appareil étant une usine a gaz,
    je comprends tout a fait que les technos de darty s'y soient cassé les dents ,
    car une formation d'une journée sur un produit similaire,
    il y a quelques années m'a laissé perplexe sur les compétences a avoir pour traiter de tels produits
    svp faites la photo demandée pour voir ou se situe le bac de dégivrage ainsi on pourra se faire une meilleure idée
  1. [Blanc] panne frigo americain RCA
    Par invite0b18999c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 07h14
  2. [Blanc] frigo américain en panne
    Par invite2a032631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 09h51
  3. [Blanc] Panne frigo américain RCA
    Par invite010414e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 11h17
  4. panne sur frigo americain
    Par invite6c714409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 14h22
  5. panne frigo americain
    Par inviteac4ff5ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 19h34
