[Blanc] LV Bosch SMI5046FF/17
    invitea208fcbf
    Bonsoir a tous,
    Je souhaiterais conserver ma vieille bete encore un petit moment donc, si vous pouviez m'aider a trouver son bobo:
    Le programme lavage se coupe de facon aléatoire lorsque le bouton rotatif a fait 1/3 de sa course environ.
    Je pencherais pour un pb de thermostat mais lequel? 55 ou 65 ? Si je bascule sur l'un ou l'autre des programmes, il n'y a pas de difference...
    Merci pour votre aide
    Xavier45
    Re : Lave vaiselle Bosh SMI5046FF/17
    Bonsoir phil,
    Pouvez-vous nous dire si l'eau chauffe pendant le lavage?
    Si ce n'est pas le cas, il vas vous falloir un multimètre afin de mesurer la valeur Ohmique de la résistance de chauffe.
    Vérifier déjà ça et revenez vers nous.
    invitea208fcbf
    Bonsoir Xavier,
    Oui, ca chauffe normalement.
    En fait, la panne est aléatoire, par moment le cycle se déroule jusqu'a la fin et par moment, je suis obligé de tourner le programmateur d'un cran pour continuer le cycle et ce, quelque soit le programme (55 ou 65°)
    Le cycle se bloque en presence d'eau dans la cuve
    déposer le panneau latéral gauche
    faites des photos de toute la partie hydraulique
    et placez les sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avisera
    invitea208fcbf
    Re : LV Bosch SMI5046FF/17
    Je pense que le problème viens plutôt du ou des des thermostats mais lequel ?
    En effet, coté gauche il y a uniquement du plastique (reserve de remplissage) et un contact (qui fonctionne)
    re, j'attends les photos comme demandé ensuite on avisera
    Xavier45
    Bonjour phil,
    Nous ne sommes pas devant l'appareil, il nous faut des photos du remplisseur d'eau côté gauche comme le demande richard.
  1. [Blanc] LV BOSCH SMI5046FF/03 - disjoncte ?
    Par invitecae84240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2014, 11h44
  2. [Blanc] LV Bosch SMI5046FF disjoncte
    Par invitea208fcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 21h34
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 20h18
  4. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SMI5046FF/03
    Par invite98b0ec10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 22h58
  5. [Blanc] schémas elect lave vaisselle bosch SMI5046FF/03
    Par inviteb07c4c2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 20h36
