[Blanc] LLS Brandt fuite thermostat de sécurité ?
    invitebb62a527
    il y a une fuite au bas de la cuve sur le joint d'un contact en plastique avec un bouton rouge
    qu'est ce que ce contact (un capteur de securite)
    comment le resserrer ou le sortir pour corriger le fuite sur le joint
    invitebb62a527
    Re : LLS Brandt fuite thermostat de sécurité ?
    je reprends le fil
    dimanche matin
    en cherchant sur les divers forums il s'agit d'un klixon
    une securité ou un thermostat au fond de la cuve
    en replaçant le joint il semble immobilisé et la fuite est etanchée
    je reviendrai plus tard si un nouveau pb se présente
    j'espère ne pas avoir trop dérogé aux règles (justifiées) de bonne conduite
    amicalement à tous
    vous parlez en fait d'un limiteur de sécurité a réarment manuel
    il est inséré dans un joint et l'ensemble fixé a la cuve
    il vous suffit pour cela d'écarter les 2 coté du joint et retirer le limiteur (on le nomme aussi klixon) ensuite décoiffer le joint de la cuve et le retirer le remplacement du joint fuyard s'effectue tout simplement en mode inverse
    du liquide vaisselle sera utile pour faciliter le remontage
    par contre pour identifier le type du joint la référence complète de l'appareil est indispensable
    ps: oups on s'est croisé
  1. [Thermique] Fuite de vapeur au bouchon de sécurité (thermostat ou pressostat ?) [Résolu]
    Par invite5d0fee1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 09h53
  2. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  3. [Blanc] Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite[résolu] ??
    Par invitec3846814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 07h59
  4. [Thermique] Fuite sur thermostat cumulus
    Par invite236ed2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 10h18
  5. Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    Par invite5650c82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 19h49
