[Thermique] puissance réelle consommée d'une chaudière au gaz à condensation
    invite38920aa8
    AU SECOURS
    j'ai fait état de mes déboires avec une chaudière De Dietrich elidends econox de 15kW par ailleurs sur un fil dans ce forum
    en résumé je consomme 7 ou 8l/mn de gaz ce qui correspond à une puissance de 4.5 à 5.5 kW
    mon chauffagiste a fini par appelé Sev elit la société de dépannage De Dietrich qui lui a dit que ma chaudière fait en vérité 17kW et quelle doit consommée 0.55 à 1.5 m3 /h
    donc elle peut très bien consommée 0.55 et être à pleine puissance !!!
    mon chauffagiste demande un devis d'intervention payant à Serv Elit pour statuer sur l'état de ma chaudière : ils sont donc capables de dire que ma chaudière fait 15kW et qu'elle ne consomme que 5kW (le coefficient de conversion sur ma facture est de 11.05)
    De Dietrich vendrait donc des chaudières de 15kW qui n'en consomme que 5kW !!!
    en est'il de même pour les autres fabricants de chaudières ???
    QUE FAIRE ??? merci de vos avis
    trebor
    Re : puissance réelle consommée d'une chaudière au gaz à condensation
    Bonjour pchartier,
    La température de confort dans le logement est-elle atteinte ?
    Si oui, la puissance de 5 kw est lorsque la demande n'est pas maximum, la sonde extérieur ainsi que la température de retour de l'eau dans la chaudière agissant sur le débit du gaz consommé par la chaudière.
    Chaudière froide au départ lors de sa mise en service, la puissance est sûrement plus élevée.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 18/02/2015 à 10h57.
    invite38920aa8
    tout est expliqué la :http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5128542
    je n ai pas de sonde d'ambiance seule une sonde extérieure
    la chaudière se dit être au maximum mais ne consomme qu'environ 5kW
    et De Dietrich dit , au téléphone, c'est normal elle peut être au max et ne consommer que 0.55m3/h
    trebor
    Je n'ai pas lu les 6 pages.
    As-tu un thermostat dans le salon ou ailleurs ?
    Si oui, je suppose qu'il commande bien le démarrage et l'arrêt de la chaudière ?
    Arrive-tu à 21°C voir plus dans le local ou se trouve ce thermostat ?
    Si non, c'est bien un problème du fonctionnement de la chaudière.
    Dernière modification par trebor ; 18/02/2015 à 15h03.
    invite38920aa8
    pas de thermostat seulement une sonde extérieure
    je ne suis plus à regarder si j'atteint une T° ambiante (il ne fait pas tres froid en ce moment), mais si ma chaudière délivre bien sa puissance maximale quand par exemple elle chauffe le ballon, m'indique 14.5kW et qu'un top gaz me donne 8l/mn
    invite38920aa8
    hello
    pas un accro thermique qui me dise si une consommation de 0.5m3/h de gaz h G20 de coefficient 11.05 peut restituer #15kW du à la combustion exothermique du gaz ?
    un peu de patience s'ils savent répondre ils le feront,
    mais une fois sur le site
    les spécialistes ne sont pas disponibles 24h/24 ce sont des bénévoles qui ont aussi leur propre affaires a traiter
    ps: qu'attendez vous toutefois pour déplacer serv' élite??
    n'ayez crainte cette société est sérieuse et s'il y a un problème ils sauront le traiter
    car a vous lire cela n'a toujours pas été fait
    Dernière modification par richard 31 ; 18/02/2015 à 16h47.
    invite38920aa8
    j'ai juste remis un post uniquement pour préciser qu'à mon stade c'est maintenant uniquement ce calcul là (gaz consommé en régime maxi correspond à quelle puissance fournie par la chaudière quand il est dit qu'elle est à 14.5kW (cf doc)) qui m’interpelle fortement
    Serv elite à dit à mon chauffagiste que si ma chaudière consommait de 0.555 m3 à 1.5 m3 ( à pleine puissance c'était normal pour une chaudière qui est dite 15kW ils auraient dit également que c'est finalement une 17kW! d'ou ma question multiplié la consommation en m3/heure par le coef de ma facture (11.05) ne correspondrait pas à la puissance effectivement fournie par le brûleur ?
    mes connaissance chimique restreints de la combustion gaz air sont en défauts
    il va être établi un devis d'intervention que mon chauffagiste estime pouvant être jusqu 'à 600€ !!! que je devrais payer si j'ai tord, d'ou mes inquiétudes et ma demande d'avis d'expert
    re,
    une intervention a 600€ me semble douteuse d'autant plus que ser'élite a un réseau national donc s'ils se déplacent cela sera surement a un coût bien moindre que celui annoncé
    prenez le tel et contactez les pour le coût de leur déplacement et vous serez édifié
    trebor
    Je ne sais pas si ça peut d'aider, j'ai relevé les données de ma chaudière au gaz de ville de 15 ans non électronique St Rock Topagaz.
    Elle fait 32 kw de puissance utile.
    27500 kcal/h
    36,4 kw de débit calorifique.
    En débit pleine puissance elle tire 58 litres de gaz de ville riche 11 kw/m³ en 1 minute.
    Donc 3480 L/h disons 3,5 m³/ h plein débit.
    En attendant d'autres réponses, Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 18/02/2015 à 18h34.
    invite38920aa8
    27500 kcal/h
    merci cela me tranquillise 1 peu les chaudières électroniques de nos jours seraient-elles si performantes gain de 300%
    invite38920aa8
    re,
    merci bonne idée demain j'appelle
    passelaigue
    a chaque fois que j'ai fait intervenir le constructeur c'était soit gratuit,soit a la charge de l'entreprise qui a le contrat d'entretien,mais jamais à la charge de l'utilisateur.
    invite38920aa8
    Après recherche sur internet voici à ce que j'arrive notamment avec http://www.chimix.com/an6/sup/chim64.htm :
    1m3 de gaz ch4 = 40.4 mol
    ce qui correspond à une énergie de 40.4*891=36 000 kJ
    1w.h=3600Joules
    1kw.h=3600kjoules
    1kW=3600kJ/h
    15kW correspondent donc à 54000kJ/h
    j'en déduis que je dois consommer 1.5m3 de gaz en 1 heure pour une chaudière qui fonctionne à 15kW
    ce calcul est-il exact ?
    cela revient d’ailleurs au même ordre de grandeur que de multiplier la consommation gaz en m3 par le coefficient 11.05 donné sur ma facture de gaz
    passelaigue
    logiquement oui
    mais une chaudière ne fonctionne jamais a pleine puissance pendant une heure
    relevez votre compteur gaz sur une minute,chaudière pleine puissance et multipliez par 60 vous aurez votre conso
    si c'est trop juste sur 1 minute,faites sur 30''x2x60
    inviteb46ef36c
    Citation Envoyé par pchartier Voir le message
    hello
    Le calcul est le suivant:
    0.5 m3/h
    PCS 11.05 kWh/Nm3
    En admettant que le compteur soit à 20 mbar et que la température du gaz soit de 10°C
    D Nm3/h = 0,52 m3/h
    On convertit le PCS (donnée par GDF) en PCI. Pour simplifier, on enlève 10% au PCS pour connaitre le PCI. Donc 9.95 kWh/m3
    Avec le débit que tu donne ta chaudière "brule" pour 5.2 kW, et comme la puissance de la chaudière est généralement exprimée en puissance utile, tu peux appliqué le rendement de pleine charge soit 96 % +/-.
    Ce qui te ferais une puissance utile de 5 kW.
    En plus des messages des collègues concernant la modulation sur le temps de fonctionnement, il me parrait vraisemblable que ta chaudière puisse fonctionner (en modulant) sur une plage de 1 pour 3, donc de 5 à 15 kW. Je me méfie profondément de ce qui est reporté sur les écrans de diagnostiques des chaudières. La bonne question à poser est: elle est à 100 % de quoi? de sa puissance? D'éloignement par rapport à son point de consigne? de bonne volonté?
    Un tel écart entre la puissance nominale constructeur et ce que tu mesures entraine systèmatiquement d'autres dysfonctionnement de la chaudière qui sont rapidement analysés par un chauffagiste compétant.
    DeCO.
    célplombier
    Bjr, oui cette derniere idée de test est encore la moins honéreuse, faites le test en puisage eau chaude robinet eau chaude ouvert en grand et rester devant la chaudiere pour valider le fonctionnement en pleine puissance, il faut aussi aller voir les parametres dans l'electronique car l'installateur ou un intervenant a pu acceder a des parametres limitant la puissance....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite38920aa8
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    logiquement oui
    je fais 1 top gaz d'une minute, je trouvais 8l avant changement du bloc gaz et après intervention je n'en trouve même plus que 7 ! la chaudière se disant au max 14.5 pendant une demande de chauffage du ballon
    invite38920aa8
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    il existe en effet 2 paramètres de limitation de la puissance pour le chauffage d'usine à 75% (et pour moi comme ça depuis 3 ans) qui a été mise à 100% et pour l'ECS qui est restée à 100%
  1. puissance consommée
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2012, 22h54
  2. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  3. quelle puissance pour une chaudière à condensation ?
    Par inviteab764b9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 18h02
  4. Chaudière gaz à condensation quelle puissance ?
    Par invite701e0233 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2009, 22h12
  5. chaudière à condensation, puissance maxi??
    Par invite1763d84e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2008, 11h43
