Apparemment j'ai une panne classique sur ce type de machine cad arrêt du moteur et diode rinçage qui clignote.tout semble marcher sauf le moteur.
Démonter les charbons ils ont l'air Ok mais apparemment l'un des contacteurs à cramer (sur schéma electrique le 8 ET 9). il y a une pièce au milieu peut être un fusible ???
Certain indique qu'il peut avoir un probléme sur les relais de la carte puissance EL 110 G dans la suite du fusible . Qui peut me dire ou se trouve se fusible ?
Comment par ailleurs vérifier si les relais schrack R 30012 fonctionnent correctement ainsi que les condo de la carte (pas de bombage ni de fuite apparente).
je joins des photos.
merci de vos réponses pour que je puisse réparer et changer les bonnes pièces.
