[Thermique] Chaudière Ferroli à veilleuse permanente Ne reste pas allumée ? [Résolu]
Vue hybride
    invite04c9410b
    bonjour etant debutant dans ce domene je mexplique ma chaudiere ferroli a vent 2000 anne 1998 ne demare plus j ai changer la carte de commande neuf mai toujour pareille lextracteur de fumee fontionne a grande vitesse mais a l allumage avec le poussoir j enttand le gas arriver mais pas deteincelle et la veilleuse ne sallume pas avant de changer l electrode ou la veilleuse serai t il possible de tester celleci ainssi que le tranfo d allumage merci pour votre aide a joubliai je peu allumer avec une allumette mai quand je relache le poussoir la flamme seteind je joint quelque fotos merci
    Re : Chaudière Ferroli à veilleuse permanente Ne reste pas allumée ?
    Bjr à toi,
    Je ne sais pourquoi tu nommes cette chaudiére , une chaudiére à...vent ?? Mais ce n'est pas l'essentiel.
    Pour que ta chaudiére RESTE allumée il faut que ta sonde (doigt )reste chaude. Une simple allumette ne permets
    d'atteindre la températue voulue.
    Si t'as pas d'étincelle, c'est soit ton allumeur qui est mort ( ça se remplace). Soit il n'arrive pas de trains d'impulsions électriques
    sur l'allumeur, soit le transfo est mort ( trés rare)
    Dans 90% des cas c'est l'allumeur qui est mort.
    Bon WE
    passelaigue
    il me semble que sur cette chaudière pour que l'allumeur marche il faut qu'il y est une demande sanitaire,
    si la veilleuse ne teint pas allumée,vérifiez la securitée surchauffe qui doit être sur la gauche du corps de chauffe
    quand vous allumez la veilleuse bien tenir le bouton enfoncé a fond pendant quelques secondes le temps de chauffer le thermocouple.
    votre veilleuse est-elle propre et la flamme est bien sur le thermocouple?
    invite04c9410b
    Lightbulb Re : Chaudière Ferroli à veilleuse permanente Ne reste pas allumée ?
    bonjour ou pluto bonsoir comme je suis routier inter je tien a mexcuser pour vous repondre tardivement comment puije controler si cest lelectrode d allumage car si j allume avec une allumette j apuis sur le poussoir le gaz arrive j ai la flamme l electrode baigne bien dans la flame j attend plus d une minute mais la veilleuse ne s allume pas donc quant je relache le poussoir la flamme s etein d apres mes souvenir quant je pousse arrive eteincelle puis apres la veilleuse sallume et apres la chaudiere se declanche alors pourquoi la veilleuse ne s allume pas ?quelle fonction a cette electrode (est ce elle qui comende l arriver du gaz pour l allumage de la veilleuse? merci pour vos reponses cordialement et bon weekend
    passelaigue
    vous avez deux problèmes:
    1:la veilleuse qui ne teint pas allumée
    2:l'allumage de la veilleuse
    le plus important c'est que la veilleuse ne teint pas allumée,vérifiez la sécurité surchauffe si elle est passante,sinon il faut changer le thermocouple de la veilleuse.
    pour l'allumage de la veilleuse,vérifiez que vous avez du 220v sur les fils bleu/marron du transfo
    mais vous pouvez allumer votre veilleuse avec une allumette en attendant.
    invite04c9410b
    bonjour pass je vient de tester les fils bleu et marron en mettan le contacte de la chaudiere et sa mindique o,5volte sur mon ampermetre cordialement mais quapelle tu termocouple?
    Remoi,
    Le thermocouple estle " doigt" sur la partie basse de cette photo:
    http://forums.futura-sciences.com/at...214_144237.jpg
    Ca doit faire 5 à 6mm de diamétre.
    Ca vérifie que la veilleuse est bien en marche en chauffant ce doigt.
    Si ce "doigt" n'est plus chauffé , ilrefroidit et cela coupe l'arivée de gaz.
    Tu n'auras une tension sur ton transfo que tout autant tu APPUIES en MEME temps sur le bouton d'allumage.
    Si pas d'appui pas de train d'étincelles.
    Tu mesures AVEC un volmétre , pas avec un ampéremetre.
    Bon WE
    invite04c9410b
    rebonjour voula un probleme apparament regler apres avoir nettoyer le thermocouple (merci pour votre precieuse explication)la veilleuse reste allumer et le thermocouple baigne bien dansla flamme le bout du thermocouple est bien rouge jai mis sur teste mai la chaudiere ne demmare pas jai tester les fils du transfo dallumage fil marron et bleu aucun courant ne passe en 230vol je ne sais plus koi faire jattend vos reponse avec impatience merci encore pour votre patience
    invite04c9410b
    rebonjour voula un probleme apparament regler apres avoir nettoyer le thermocouple (merci pour votre precieuse explication)la veilleuse reste allumer et le thermocouple baigne bien dansla flamme le bout du thermocouple est bien rouge jai mis sur teste mai la chaudiere ne demmare pas jai tester les fils du transfo dallumage fil marron et bleu aucun courant ne passe en 230vol je ne sais plus koi faire jattend vos reponse avec impatience merci encore pour votre patience a voici la bete
    passelaigue
    es que l'extracteur se met en route?
    es que le circulateur fonctionne?
    pour l'instant on oubli le transfo,c'est pas la cause de la panne;
    invite04c9410b
    Thumbs up Re : Chaudière Ferroli à veilleuse permanente Ne reste pas allumée ?
    bonjour pass excuse pour le retard suis sur la route l extracteur fonctionne a haute vitesse pour le circulateur faudra ke je verrifie (comment fait t on?)il faudrait ke je veriffi si elle est alimenter?
    invite04c9410b
    bonjour a tous bon bin toujour le meme probleme veilleuse allumer ok mis sur teste extracteur en marche ok circulateur ne demarre pas !! je voudrai tester le pressosta ou le chunter pour savoir si c est lui le fautif mai je sait pas faire quant je fait la demande d eau chaude jai tester avec volmetre fil bleu et noir indique 230v mai le fil marron negatif voici quelque foto merci pour vos reponses cordialement
    invite04c9410b
    merci pour votre reponse cordialement
    invite04c9410b
    sujet resolu
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 IF ne reste pas allumée ? [Résolu]
    Par invitea4f79d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 19h43
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C23 : veilleuse ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invite417041cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 27/10/2013, 19h52
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Idéal Gazina 1 : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invitef62e7ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 16h08
  4. [Thermique] Chaudière Lamborghini Xilo 20 MC : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invite4efd3fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 11h22
  5. veilleuse allumée mais pas de démarrage de chaudière...
    Par invite82bcc47a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 10h07
