[Blanc] Problème réglage température four gazinière airlux
    invite73ab0794
    Bonsoir à tous...
    Après vous avoir lu de nombreuses fois, j'ai aujourd'hui besoin de vos lumières
    Je viens de récupérer une gazinière AIRLUX CC90 sans manuel qui a 9 ans.
    Elle fonctionne au gaz de ville.
    Les 5 brûleurs de la cuisinière fonctionnent sans problème, le soucis vient du four.
    La procédure d'allumage fonctionne c'est a dire molette tournée au max, allumage Electrique, maintien de la molette enfoncée pendant 10 a 15 secondes, puis relâchement. Le brûleur marche mais au MINIMUM. Toute action sur le réglage de température est inefficace. La molette n'est pas cassée, la flamme est bleue et continue (ce qui me laisse penser que le réglage est bon).
    A priori, selon le précédent propriétaire, le four n'a jamais été utilisé. Je veux bien le croire vu l'état intérieur qui est quasiment neuf.
    Deux solutions a mon avis: soit robinet HS ou grippé, soit tuyaux bouchés (par quoi et comment les déboucher?)
    Et vous qu'en pensez vous? Si vous avez des idées, je suis preneur.
    Re : Problème réglage température four gazinière airlux
    démontez le gicleur du four et nettoyez le ensuite l'on avisera
    autre indication assurez vous au démontage du gicleur que le chiffre marqué dessus soit a minima égal ou supérieur a celui du plus gros bruleur du dessus
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2015 à 11h33.
    invite73ab0794
    Bonjour...
    Dsl Richard 31 mais je n'ai pu m'en occuper avant aujourd'hui...
    J'ai donc démonté le gicleur et il est nickel. Pour ce qui est du chiffre il est de 150 contrairement au brûleur principal de la gazinière qui est de 135. J'ai vérifié sur le net et c'est ce qui est conforme à la gazinière.
    Apres avoir tout remonté, j'ai testé de nouveau et là........ rien de nouveau...
    L'intensité reste au minimum. La molette de thermostat n'a aucune action.
    Si tu a d'autres idées???
    Je t'avoue que je n'ai pas démonté l'ensemble de la gazinière, juste le panneau arrière, mais que, de ce que j'ai pu voir, toutes les fiches sont correctement raccordées.
    re,
    donc s'il reste malgré tout a minima injecteur en 150 nettoyé,
    la seule option possible est thermostat hs
    par contre vous risquez d'avoir un souci sur le prix d'un tel thermostat (en principe ce n'est pas donné)+
    voire même quelques difficultés pour en trouver un,
    car cela semble être épuisé
    invite73ab0794
    On est d'accord sur le fait qu'il s'agisse donc du robinet??
    Il y en a sur le site SOGEDIS à 85 euros environ...si tu peux me confirmer...(http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...nce-CC901C.htm )
    Et je suppose qu'il vaut mieux faire changer cette pièce par un professionnel ou ça se fait aisément?
    Encore merci de ton attention pour mon probleme
    re, attention a la référence de l'appareil perso j'ai noté la votre qui est CC90 (elle a existé)
    alors que celle donnée par sogédis est cc901 si jamais la nourrice gaz y est différente le thermostat ne se montera pas (fuite assurée)
    et vu la délicatesse d'un tel montage un pro serait de mise
    invite73ab0794
    Ok
    Je pense que la cuisinière va revenir d'ou elle vient!
    Je te remercie beaucoup de ton aide précieuse !!!!
    re,
    j'ai l'habitude de me méfier des soit disant équivalents car cc90 = cc901,
    faudra que l'on m'explique ce qui le justifie (en principe c'est un élément ou des éléments différents ) donc vous avez compris le pourquoi de ma réserve
  1. [Blanc] probleme reglage de temperature frigo americain samsung rsh5
    Par invitef23a13a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2014, 22h54
  2. [Blanc] probleme de reglage des bruleur sur gaziniere vedette securis four
    Par invitecca494fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 14h09
  3. [Thermique] Chaudière gaz murale Chaffoteaux Maury : problème réglage de température. [résolu]
    Par invited51db312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 11h57
  4. [Divers] reglage de gaziniere bompani
    Par invitebd18bc58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 12h54
  5. problème de température avec un four-gazinière Arthur Martin
    Par invited39d9b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 15h17
