Seche linge Thomson Air 609C[résolu]
    invite2a4cfe36
    Smile Seche linge Thomson Air 609C[résolu]
    Mon sèche linge Thomson Air 609C ne démarre pas ; les voyants sont allumés mais en appuyant sur DÉPART IMMÉDIAT le tambour ne tourne pas. Pourtant un bruit m'indique que le moteur est sous tension.
    le moteur du ventilateur fonctionne et la résistance également.
    Quelle peut être la panne ?
    Merci de votre réponse,
    Jean.
    Re : Seche linge Thomson Air 609C
    voir l'état de la courroie et si ok contrôler le condensateur de démarrage moteur
    invite2a4cfe36
    Merci pour le conseil, je commande le condensateur,
    Jean.
    invite2a4cfe36
    à richard 31 :
    Un grand merci pour le conseil, j'ai changé les 2 condensateurs (1,5 et 8 uF) et le séchoir est reparti pour un tour: ça fonctionne !!!
    Une petite remarque : j'ai du apporter des modificatifs aux fixations car les dimensions des condensateurs étaient différentes, mais c'est un détail.
    Bien cordialement,
    Jean.
  1. [Blanc] Seche linge thomson 609C-
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 10h07
  2. [Blanc] Fermeture sèche-linge Thomson AIR 609C[résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 10h28
  3. pb séche linge thomson air 609C
    Par invited3b154a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 22h40
  4. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h03
  5. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 09h30
