[Brun] Ligne rouge verticale + bandes noires Plasma LG42PT353
    invitef7e37c59
    Question Ligne rouge verticale + bandes noires Plasma LG42PT353
    J'ai un soucis avec ma TV Plasma LG 42PT353, au début j'avais une bande verticale noire fixe à gauche du téléviseur, après plusieurs recherche sur internet, j'ai vu que ce problème était lié à la carte buffer X gauche. Je me suis donc aventuré à démonter le capot jusqu’à atteindre cette fameuse carte. Plusieurs nappes sont connectées dessus, j'ai donc commencé par déconnecté la nappe correspondant à la bande noire, j'ai remis en tension la TV est la bande était toujours là. J'ai essayé de déconnecté une autre nappe un peu plus éloignée et une nouvelle bande est apparue. J'ai donc reconnecté la nappe mais depuis la bande verticale noire du milieu est restée. Je me retrouve donc avec deux bandes noires sur le téléviseur ainsi qu'une petite ligne rouge sur l'écran. Je pense que la ligne rouge est lié à la bande noire du milieu. J'ai vérifié toute les connexions des nappes, j'ai soufflé au compresseur les nappes + leur fiches.
    Je suis à court d'idée, je ne sais pas quel autre test faire, pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
    Pensez-vous qu'en remplaçant la carte XL cela résoudra mon problème de bandes ainsi que la ligne rouge?
    romulus123
    Re : Ligne rouge verticale + bandes noires Plasma LG42PT353
    Il y a deux possibilités :
    -Résistance CMS coupée sur la carte XL
    -COF (petit circuit intégré sur la nappe) en court-circuit ou grillé => Dalle HS
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef7e37c59
    Merci Romulus123 pour ta réponse.
    Comment tester les résistances CMS, je dispose que d'un simple multimètre bas de gamme.
    Arf j'espère que la dalle n'a rien sinon c'est hors de prix pour réparer...
    Merci pour ta réponse
    romulus123
    Citation Envoyé par Freddo54 Voir le message
    Le multimètre en mode ohmmètre est suffisant.
    Tu peux vérifier visuellement que le le COF est intacte sur la nappe au niveau de la ligne, si tu vois qu'il est brûlé ou percé, la dalle est HS...
    invitef7e37c59
    Merci Romulus123, je vais essayer de tester les résistances et je vais vérifier les deux puces et je tiens au courant. Je noterais les valeurs que j'aurais trouvé sur les résistances.
  1. [Brun] Panne Plasma LG RZ 42PY10X - Bande Verticale Rouge -
    Par invitef11adb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 14h44
  2. [Brun] bandes noires verticales sur ecran plasma LG rz-42px11
    Par invite0ab3f1ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 09h03
  3. [Brun] Bandes noires sur les coté de ma TV
    Par invite206df359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 15h37
  4. [Brun] Bandes Noires Sur Tv
    Par invitecd780c64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 20h15
  5. Bandes noires sur l'écran
    Par inviteda46313e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 21h17
