[Thermique] chaudiere fioul en defaut bruleur
    invitee46d8fc4
    bonjour a tous,
    je rencontre un soucis avec ma chaudière de marque franco belge sunasanit 3223 bv.
    en effet de plus en plus en plus souvent elle ce met en sécurité et lorsque j'appui sur le bouton de réarmement elle redémarre mais il n'y a pas de combustion.je suis obliger d'appuyer plusieurs fois de suite pour que la combustion du fioul démarre.
    j'ai controlé le filtre=> ok
    le gicleur=> ok
    je soupçonne donc le relais.
    si vous avez une idée je suis preneur.
    merci d'avance
    inviteb25c1451
    Re : chaudiere fioul en defaut bruleur
    tes électrode sont bien régle
    invitee46d8fc4
    jai regarder sur le manuel d'utilisation et cela me semble pas mal .je posterai une photo si vous voulez.
    inviteb25c1451
    oui une photo ça serai bien
    invitee46d8fc4
    voila les photos
    invite728b013d
    Les électrodes sont trop écartées et trop avancées, ramène l'écartement à 2/3 mm le bout des électrodes à 3 mm en avant du nez du gicleur, l'accrocheur de flamme à 5/6 mm du nez de gicleur.
    Cordialement Marc.
    invitee46d8fc4
    bonsoir,
    je fais ça demain et je reposte pour montrer.
    merci cram 64
    inviteabb508af
    je confirme les électrodes sont mal réglés (écartement trop important) suivre les conseils de CRAM 64
    salutations scopion44
    passelaigue
    d'accord avec ce qui a été dit(salut a tous),vérifiez aussi votre électrode si la porcelaine n'est pas fendue,on voit une trace noir.
    invitee46d8fc4
    bonjour a tous,
    j'ai finalement fait venir un dépanneur et verdict : boitier relais hs apparemment.
    j'en ai commande un sur le net je vous tiens au courant.
    a+
    inviteabb508af
    salut bas56700
    on attend ta réponse avec impatience
  1. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
  2. chaudière fioul défaut bruleur
    Par invitec56d1517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 02h02
  3. [Thermique] defaut bruleur chaudiere fioul
    Par invite2dda0071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 20h41
  4. [Thermique] Re : Bruleur chaudière fioul
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 14h35
  5. [Thermique] Bruleur chaudière fioul
    Par invitef994a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 21h40
