[Brun] bloc optique hs ou moteur ? [Résolu]
    hotto
    Question bloc optique hs ou moteur ? [Résolu]
    J'ai une chaine hifi "philip MCM7", dont les CD ne marchent plus;
    J'ai démonté capot et tiroir puis biensur soigneusement nettoyé la lentille , et déconnecté et rebranché les nappes ,entrainé les pignons du bloc lentille aller retour;
    Rien n'y fait , le cd se charge mais pas systematiquement , puis le cd ne tourne pas;
    Pourriez vous m'aider à savoir comment avancer maintenant , je suis bloqué .
    Par avance , Merci
    Hotto
    doubleyou
    Re : bloc optique hs ou moteur ?
    bien sûr, cela peut être un bloc otique sale ou faible (à propos, dans un bloc il n'y a pas que la lentille supérieure, mais souvent d'autres lentilles et miroir internes) ou une casse mécanique.
    Mais, hotto, lors du démontage, as-tu pu vérifier si le mécanisme CD (tiroir et montée /descente CD) est entrainé par une petite courroie depuis le moteur ?
    Il semble y avoir un problème récurrent sur ces modèles de patinage de la courroie
    et pour "on" si le chariot n'est pas relevé à temps="no disc"
    idem pour "off", si le chariot n'est pas baissé à temps, l'électronique qui contrôle si toutes les fonctions (CD,FM,AUX) sont "off" avant d'éteindre l'alim va provoquer une relance de la chaîne.
    Si pas de courroie sous la main, essaye avec un petit élastique
    sait-on jamais
    doubleyou
    s'il y a possibilité en enlevant le couvercle de l'appareil et celui du lecteur de CD
    regarder si après introduction du CD, le chariot rentre, ensuite :
    est-ce que le chariot support de la lentille se soulève vers le CD
    ou bien reste en bas ?
    (si c'est un chariot qui se lève et s'abaisse)
    hotto
    Bonjour double you et à tout le monde
    J'ai redémonté mon lecteur cd philips et j'ai cette fois ci retirer la courroie chariot ,sur vos conseils ,puis je l'ai nettoyée au savon et par miracle , ça remarche !
    Y a t'il une astuce pour revivifier une courroie ou bien faut il en retrouver une à l'identique , mais alors où ?
    En tout cas , vous pouvez marquer le sujet comme résolu .
    Merci BEAUCOUP!!!!
    Guillaume
    doubleyou
    Super content pour toi
    non, je n'ai pas de remède miracle pour les courroies.
    Auparavant il y avait des produits rénovateur pour caoutchouc ( au temps des sténo-dactylos )
    aujourd'hui je nettoie avec un peu d'alcool ( ou d'après rasage )
    sinon le coup de l'élastique en dépannage, mais ça marche
    une leçon de tout cela pour tout les domaines. Elargir la réflexion, c'est comme dans la vie, ne pas se focaliser sur ce que l'on veut vous montrer ou vous vendre.
    et puis les "bidules" d'aujourd'hui sont tellement complexes qu'ils échappent même parfois à leur concepteur.
    c'est comme cela que pour réparer un potentiomètre carte son qui crachait dans un home cinéma, il a m'a fallut un jour bricoler dans l'alimentation de la carte vidéo ?!!
    Merci de m'avoir écouté et cru.
    bon WE
  1. Bloc optique souris
    Par invite2078b290 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2013, 15h38
  2. [Divers] Probleme montage bloc optique KSS 240a [résolu]
    Par invite92408994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 14h34
  3. [Info] reglage bloc optique
    Par inviteaf25705c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 11h57
  4. Changement bloc optique
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h06
  5. Bloc optique KSS-213 SONY
    Par invite01905982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 19h43
