[Blanc] Probleme lavage lave vaisselle Bosch silence
    konacaldera
    Il y a quelques années, j'avais soumis ici une question pour le même problème qui avait été resolu apres un bon nettoyage:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4015773
    Mais voila, ça recommence et malgre un nettoyage minutieux (avec un produit spécial), souvent la vaisselle située dans le panier haut est tres mal lavée, a tel point que je me demande si le tourniquet supérieur distribue bien l'eau...
    J'ai démonté le panneau latéral pour vérifier les boites à niveau, l'aspect est le même que sur les photos toujours visibles dans l'ancienne discussion.
    A cette occasion, je me suis rendu compte qu'il y a une fuite au démarrage du cycle: sur la 3eme photo (en partant de la droite), entre les pieces en astique rouge et bleue.
    Je pense que les problèmes sont distincts, avez vous des pistes, des préconisations pour la réparation de ce LV?
    Merci à tous
    Olivier
    konacaldera
    Re : Probleme lavage lave vaisselle Bosch silence
    Voici la photo:
    konacaldera
    Aucune piste? Mon LV n'inspire personne?
    Bon dimanche à tous
    Olivier
    romulus123
    Si le tourniquet supérieur ne tourne pas, il faudrait vérifier le clapet d'aspersion, il me semble qu'il est placé dans le bloc de chauffe. (A confirmer par un pro).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    konacaldera
    Bonjour et merci de votre réponse. En fait, je ne sais pas si le bras tourne correctement ou non...
    Olivier
    ptigui29
    vous pouvez faire un repère sur le bras et controler si il a bougé
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/04/2015 à 15h28.
    konacaldera
    Bonne idée, je vais essayer ça.
    Olivier
    konacaldera
    J'ai verifié, le bras semble tourner. Mais j'ai l'impression, peut etre fausse, qu'il n'y a pas assez d'eau: les bols ont des residus de chocolats, il reste des traces, parfois des débris ou des traces de produits. Je ne sais pas quoi regarder pour identifier la panne.
    Merci aux spécialistes du forum!
    Olivier
    suite a mp,
    voir l'état de la turbine de la pompe de cyclage dans ce cas ,
    elle est peut être encombrée et aurait du mal a monter en pression
    autre possibilité serait de contrôler la valeur ohmique de la résistance
    konacaldera
    Cette turbine se situe t elle sous la grille au fond du LV ou faut il la chercher ailleurs?
    merci beaucoup
    Olivier
    re,
    il faut chercher ailleurs,
    car la pompe est a droite du lv ainsi que le bloc résistance ,
    il faut donc déposer la pompe pour en controler la turbine
    et voir aussi la résistance située a droite de la pompe
    konacaldera
    Si je retire le panneau latéral droit, ai-je une chance d'y avoir accès?
    merci beaucoup!!
    olivier
    re, c'est bien ce que je vous suggère d'effectuer
    konacaldera
    Boujour et merci!
    Voici deux photos concernant le coté droit et une photo des bacs a eau (j'ai inséré cette derniere photo car il y a une masse sombre en haut à gauche et je me demande s'il ne s'agit pas d'une accumulation de matériel qui boucherait quelquechose).
    Pourriez vous m'indiquer ou se trouve la pompe et comment la déposer?
    Merci encore!
    Olivier
    re,
    la pompe sur la photo 2 est a gauche(avec ses 3 fils) le bloc chauffant a droite les cosses de la résistance étant de part et d'autre du contacteur noir
    konacaldera
    OK, est ce qu'il y a une procedure particumière pour le demontage? Faut il retourner le LV ou le poser sur un côté? Cela necessite il un outillage particulier?
    Merci beaucoup!
    Olivier
    re, cette pompe est équipée d'un clip a repousser,
    et ensuite la faire tourner en 1/4 de tour afin de la libérer ,(principe des ampoules a baïonnette
    konacaldera
    OK, ou se trouve le clip sur la pompe? Je cherche depuis un moment en vain. Un indice?
    Sinon, j'ai remarqué qu'il y a de l'eau qui stagne sous la pompe. Je pense que ça provient d'une fuite que j'ai observée au niveau des clapets du coté droit avec les boites à eau (ça fuit un peut à la mise en route du programme)
    Merci encore
    Olivier
    konacaldera
    J'ai déclipsé les caoutchoucs qui fixent la pompe, mais je ne parviens pas à faire le 1/4 de tour; y aurait il un autre clips que ces caoutchoucs? Merci beaucoup
    Olivier
  1. Re : Problème Lave vaisselle Bosch Aquasensor Silence - Eau au fond
    Par invite626a76aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 19h19
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 20/11/2012, 09h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle bosch exclusiv silence: pb de lavage
    Par konacaldera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 18h11
  4. [Blanc] Problème Lave vaisselle Bosch Aquasensor Silence - Eau au fond
    Par invitef935e479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 10h46
  5. [Blanc] probleme bras lavage lave vaisselle bosch sgv59A23 logixx automatic
    Par invitec28c1f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 00h06
