[Brun] Problème d'image grésillement de plusieurs couleur en bas de l'écran
    invite09e831f2
    Ma télévision Lcd est de la marque LG42Lg2000. Je l'ai acheté il y a 5 ans.
    J'ai un problème d'image. Mon écran présente plusieurs lignes vertical en bas de l'écran d'environ de 20 cm à 30 cm qui grésille (blanche avec du vert, du rouge et du bleu).
    J'ai démonté la bête pour voir si il n'y avait pas des condensateurs qui était endommagés mais tout me semble normal.
    J'ai donc pensé que le problème pouvais venir de la carte T-con qui a pour référence 6870C-0204B ou des nappes qui relies la carte T-con et la dalle.
    J'ai essayé de voir si il n'y avait pas un faux contact au niveau des nappes en les bougeant et j'ai nettoyé les connecteurs mais cela n'a rien changer au problème. Alors j'ai retiré la carte T-con et je l'ai replacé le lendemain et là ma TV a bien fonctionné mais seulement pendant 5 minutes puis le problème a commencé a revenir progressivement.
    Je voudrais avoir votre aide ou un avis sur ce problème.: Sos:
    Je joints quelques photos et une vidéo.
    [VIDEO]
    https://youtu.be/QBEPT22yIHI
    [IMAGES]
    Suppression des photos hébergées hors du serveur de Futura Sciences, suis ce lien : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Merci pour la modération Cram 64.
    invite728b013d
    Re : Problème d'image grésillement de plusieurs couleur en bas de l'écran
    Les pièces jointes doivent être postées au format graphique gif, jog, etc. sur le serveur de Futura Sciences en suivant le liehttp://forums.futura-sciences.com/de...procedure.htmln placé en épinglé Cram 64.
  1. [Divers] Problème de couleur sur mon écran
    Par invitefaea1d12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 16h29
  2. Problème de couleur sur écran prolite E485S
    Par invite8926f483 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2012, 14h24
  3. Problème image écran LCD phillips et ordinateur
    Par invitea70091cb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2010, 00h02
  4. [Brun] Image saccadée et fort grésillement sur chassis 11AK19 PRO
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 13h06
  5. [Brun] probleme couleur et image retro
    Par inviteea545043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 17h42
