[Blanc] Problème de démarrage micro-ondes LG MH-6894HNS
    invite5840d770
    Subitement, j'ai un petit problème de micro-ondes qui est le suivant : alimentation OK, je peux mettre la durée, tous les programmes fonctionnent, au moment d'appuyer sur le bouton Marche, la lumière intérieure s'allume comme s'il allait se lancer, mais rien ne se lance ….
    Une petite idée ?
    Est-ce que je peux intervenir sur quelque chose ou bien déchèterie ??
    Merci à tous pour vos réponses
    Re : Problème de démarrage micro-ondes LG MH-6894HNS
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    A lire ta description , il y a de forte chance que cela se situe du coté de THT ( Trés Haute Tension).
    Cela peut etre la diode de redressement THT, le condo THT, ou plus simplement le fuse THT.
    En général c'est le fuse qui s'est vaporisé...mais faut savoir..POURQUOI ! ( diode ou condo qui entrainent la mort du fuse).
    Remplacer le fuse THT, cela peut suffire , mais j'ai un gros doute.
    Prét à parier que la diode est défunte aussi (30euros).
    Mais en génarla il ya toujours qq chose qui a entrainé la mort du des composants voisins.
    ATTENTION tension de 2000 volts voire plus.
    romulus123
    Le problème ne semble pas venir de la HT... Sauf si tu entends un "bourdonnement" (vibration du transfo) en fonctionnement; Est-ce le cas ?
    Peux-tu démonter et faire des photos ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    prendre un multimètre et le calibrer sur 600v alternatif ou 1000v alternatif
    cela fait vous déconnectez le primaire du gros transfo (2 fils fins y sont connectés)
    vous placez les grippes fils du multimètre sur les cosses des 2 fils
    et vous mettez l'appareil en service
    si 230v environ s'affiche c'est la partie haute tension qui sera en cause
    pour le moment donnez réponse a ma demande,
    et ensuite l'on avisera au coup par coup,
    ne rien faire de plus,
    que ce que je vous ai demandé de faire
    pour un multimètre si pas en votre possession en acheter un
    on en trouve a partir de 7€
    voir ceci:
    https://www.google.fr/search?q=multi...w=1284&bih=816
    pour son utilisation en sus de la notice qui vous sera fournie , voir ceci:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...90491159,d.d2s
    il y a plein d'autres proposition pour en montrer l'utilisation sur le net
  1. [Blanc] Probleme touches micro ondes
    Par invite7aa23b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 06h31
  2. [Blanc] problème micro ondes
    Par invitec61918dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h25
  3. [Blanc] problème avec four-micro ondes
    Par inviteb8fc6fee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 11h42
  4. [Blanc] problème sur four micro ondes AEG MCC 663
    Par invite47aeb3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 13h29
  5. probleme sur micro ondes
    Par invite321bbe1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 16h26
