Ma vaillante (10ans) cafetiere senseo s est mis a fuire en dessous ce matin .
Faut dire que j ai du faire couler plus de 10000 cafe ,j ai uniquement nettoyer les porte dosette de temp a autre car il se bouchait .Meme pas detartrer une fois ,comme quoi si on s en sert tous les jours ,le tartre se forme tres peu .
Apres ouverture du paneau arriere (je vous laisse chercher la doc de demontage...) je m apercois que l embout de la valve 3 voies (en photo ci dessous) allant vers le chauffe eau est casse .Panne qui a l air frequente sur ce modele (corrige par la suite)
En cherchant un peu ,on s appercoit que cette valve n est plus fabrique ,il faut donc soit adapter celle d un modele plus recent ,soit reparer cette embout ,solution que j ai choisit et que je vais vous montrer
Pour cela vous aurez besoin :
1/ recuperer 3 ou 4cm de durite dans la cafetiere elle meme (raccourcir la durite en dessous du chauffe eau)
2/ 1ou 2 cm d un bout de durite au diametre de l embout du chauffe eau .
3/quelques collier
Couper un crenau dans la petite durite puis l enfoncer dans la valve 3 voies la ou c est casse (il reste generalement 2/3mm) .Le crenaux sert a passe la durite un peu plus haut ,ce qui nous permettra de la faire tenir correctement a l aide de collier (1 en haut et un en bas ,pres de la cassure.
Ensuite il faut retirer le morcaux de la valve 3 voies qui est rester coincer dans le chauffe eau ,cela a l aide d une vis a bois du bon diametre.
On vis doucement puis on tire ,le morceau sort .
Ensuite on prend le bout de grosse durite ,on le fixe sur le chauffe eau ,la durite ne doit pas trop depasser (moins d un cm),on la fixe avec un collier si elle nage un peu)
Ensuite il faut faire rentrer la petite durite dans la grosse durite ,enfoncer la maximum (la petite durite doit s inserer dans le tube du chauffe eau),de maniere a ce que cela soit le plus court possible .
Avant de mettre le dernier collier ,on verifie que la valve 3 voie se cale dans son emplacement ,ce qui a pour effet de maintenir en pression le chauffe eau et la valve par l intermediaire des durites .
Quand tout cela tient en place on remet un collier qui va serrer les 2 durites ensemble .
On referme et ca marche .
Tuto un peu rapide mais les photos montre le montage final .
Moi j ai quand meme demonter toute la cafetiere car il y avait un tube qui me semblait un peu boucher au calcaire ,mais ca n empechais pas le fonctionnement.
bye
