[Divers] Chaudière Geminox Serane 23 S odeur plastique brûlé
    invite2b23c997
    Bonjour a tous,
    Alors jai une chaudière ventouse de marque Geminox Serane 23 S. Elle est de 2007.
    Je l'utilise depuis environ 3ans. Elle ma fait plusieurs fois le coup de la mise en sécurité et de la polarité de la prise qui s'inversent. J'ai toujours réussi à la redémarrer.
    Mais cette fois ci impossible. En pleine nuit jai senti une forte odeur de plastique brûlé. Je suis allé voir, la chaudière s'était éteinte et l'odeur provenait bien d'elle.
    Jai enlevé la prise et le lendemain je lai remit. Le voyant vert sallume, le bloc gaz fait un clic, la chaudière fait un bruit pendant 3 sec puis plus rien. Tous les voyants restent éteints. Le voyant rouge ne sallume jamais, ni le voyant orange et l'allumage ne se lance pas. (Les électrodes ne font pas de bruit)
    Est ce que quelqu'un peut m'aider?
    Merci à vous.
    passelaigue
    Re : Chaudière Geminox Serane 23 S odeur plastique brûlé
    bonsoir,
    l'extracteur tourne?
    invite2b23c997
    Désolé je n'avais pas vu votre réponse. Cest quoi l'extracteur?
    invite2b23c997
    L'extracteur des gaz brûlés? Je ne sais pas, il marchait jusqu'à ce quelle s'arrête. Cependant jai oublié de préciser mais 2ou 3 jours avant de tomber en panne elle faisant plus de bruit que d'habitude quand elle tournait.
    passelaigue
    oui, l'extracteur des gaz brûlés
    quand vous essayez de la remettre en route, il tourne ?
    invite2b23c997
    Non il a rien du tout qui tourne. Le voyant vert sallume. On entend un bruit pendant quelques secondes puis rien. La chaudière semble bloquée.
    passelaigue
    vérifiez si vous avez du 220v sur l'extracteur
    si oui,vérifiez qu'il ne soit pas bloqué et vérifiez si les enroulements ne sont pas coupés
    invite2b23c997
    Bonsoir. Je vérifie tout cela et je reviens vers vous..
    Et concernant la très forte odeur de plastique brûlé vous avez une idée?
    passelaigue
    pour l'instant,non
    invite2b23c997
    Jai testé l'extracteur. Il ya bien du 220v qui arrive dessus. Par contre odeur de plastique des que jai mit la prise et allumé l'interrupteur
    invite2b23c997
    Je viens de tester s'il était bloqué. Je lai aidé à tourner avec un tournevis et il sest lancé. Je pensais que la chaudiere était reparti mais il sest arrêté de nouveau. Jai fait changé récemment ma sortie ventouse car je devais la rallonger. Est ce que ca peut-être lié?
    passelaigue
    non la ventouse n'y es pour rien
    invite2b23c997
    Bonsoir.
    A chaque fois que je lance l'extracteur à la main il tourne la chaudiere sallume et au bout d'un moment elle s'arrête. Je laide de nouveau et elle se relance puis sarrete. Etc etc. La panne vient bien de là! Quest ce qui est a changer du coup?
    passelaigue
    voir le son condensateur,s'il est bon,changez l'extracteur
    invite2b23c997
    D'accord merci pour votre aide! Je ferai un retour une fois que jaurai changé l'extracteur ou le condensateur.
    Bonne journée à vous.
    invite2b23c997
    Bonsoir.
    Extracteur très difficile à retirer. Il est tenu par 3 petites vis cruciforme du côté du corps de chauffe. Accès très très difficile. Meme une douille toute seule ne passe pas. Faut il un outil spécial parce que la je vois pas?
    passelaigue
    le panneau de côté ne s'enlève pas ?
    invite2b23c997
    Non le panneau de côté passe derrière la chaudiere. Mais les vis qui m'intéressent sont à l'intérieur de la chaudiere pas sur le coté. Jvais bien finir par y arriver en faisant tourner la vis dun tour par jour avec une pince une douille et de la patience.
    passelaigue
    de mémoire , les panneaux droite et gauche doivent pouvoir s'écarter pour permettre un accès plus facile
    robert65
    Ayant la même chaudière, c'est vrai qu'il y a la vis de derrière qui n'est pas facile à déposer, (il faut commencer par celle là), même en ouvrant (pliant) le panneau du côté gauche ça n'arrange pas grand chose, mais avec de la patience, c'est faisable.
    Bonne bidouille
    invite2b23c997
    Oui ça prend du temps cest vraiment de la bidouille mais je crois qu'il ya pas d'autre solution.
    Je vous retiendrai au courant.
    Merci à tous
    invite2b23c997
    Bon et bien jai démonté l'extracteur il ya un peu de poussière mais il a l'air propre. Ya til un condensateur a changer? Ou est ce qu'il se situe?
    invite2b23c997
    Rebonjour,
    Jai branché l'extracteur en direct à une prise et il tourne très bien. Ou est situé ce fameux condensateur dans la chaudiere car je ne lai pas trouvé? On ma parlé également du pressostat. Est ce possible?
    robert65
    J'ai regardé sur ma Géminox Serane 23C qui est la même sans eau chaude, pas de condensateur, s'il tourne sans condo sur une prise de courant, c'est que c'est OK, le pb vient d'ailleurs, regarder les connexions de départ du bloc voir si pas de faux contacts
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 15/03/2019 à 17h53.
    invite2b23c997
    Donc jai remonté l'extracteur et la chaudiere a démarré du premier coup. Jai graissé l'axe et nettoyé les pales cest tout ce que j'ai fait. Le problème était sûrement là.
    Merci a tous pour votre aide. Super forum!
    robert65
    Bravo pour le travail, surtout pas évident et pas de place.
    invite2b23c997
    Bonsoir.
    Du coup tout n'est pas rentré dans l'ordre. La chaudiere marche bien les chauffages chauffent bien mais je n'ai quasiment pas deau chaude. Décidément je comprend pas cette chaudiere.
    invite2b23c997
    Bonjour a tous.
    Je n'ai plus deau chaude sanitaire (ou très peu deau tiède plutot pendant 10sec) sur ma geminox serane S ventouse annee 2007 avec ballon deau chaude intégré.
    J'avais eut une panne et la chaudiere était restée inactive pendant une semaine. Avant cette panne j'avais de l'eau très chaude tout le temps.
    Jai changé l'échangeur a plaques il ya un an et demi.
    Quelqu'un a une idée? Je désespère avec cette chaudière.
    Merci de votre aide.
    passelaigue
    voir le contact sur le détecteur de débit
    invite2b23c997
    Bonjour. Jai vérifié les branchements ils ont l'air bons mais par contre la vanne rouge ne tourne pas. Le circulateur ECS tourne quand je demande de l'eau chaude au robinet mais l'échangeur reste froid.
  1. chaudière geminox sérane
    Par monduf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2016, 12h03
  2. [Thermique] odeur plastique brulé sur chauffe eau electrique
    Par invite83fb6af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2015, 20h48
  3. [Thermique] chaudière geminox serane C23
    Par invite820d7695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 08h19
  4. [Brun] TV cathodique : odeur de plastique brûlé ?
    Par invite766e303f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 18h50
  5. [Thermique] Chaudière gaz geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 18h33
