[Brun] Panne samsung LE32S86BD
    invitef8c845c8
    Angry Panne samsung LE32S86BD
    Posté le: Aujourd’hui à 03:13 Sujet du message: Panne samsung LE32S86BD
    Bonjour a tous
    Je me tourne vers vous car je suis sur une TV Samsung le32s86b qui a un soucis d'allumage.
    Apres une coupure pendant sa periode de marche celle ci ne demarre plus.
    La led rouge en facade est allumée, lorsque j'appui sur le bouton power de facade rien ne se passe et lorsque j'utilise la télécommande le voyant clignote durant l'appui et s'eteint lorsque j'arrete d'appuyer.
    La carte d'alimentation semble correcte verification des condos, aucun de gonflé.
    Lorsque tout est en place on entend le sifflement de la carte alim qui se fait par intermittance 2sec de sifflement et 2sec d'arret et cela en permanance.
    Lorsque je shunte le pin 1 et 3 le sifflement est bien continu se qui me laisse a pensé qu'a ce moment la la carte alim fonctionne correctement. Sauf que les tensions sont absentes a part le 5v de la commande d'allumage.
    En shuntant le pin 1et3 et Le pin 1et5 du second bornier j'ai le retroeclairage mais qui clignote.
    J'ai effectué une prise de tensions donc
    le 5v du on/off ok mais en revanche
    12V --> 2.3V
    5.3V --> 5.4V
    13V --> 1.8V
    24V --> 3.3V
    Les tensions semblent toutes effondrées sauf les 5 volts du on/off , se qui me ferait penser a un court circuit quelque part sur cette carte dans le secteur du tranfo des tensions mais je n'arrive pas a cibler ou se qui expliquerait pourquoi j'entends l'alim amorcée toutes les 2 secondes.
    Mais pourquoi cela agirait sur tous les differents etages de transformation ?
    Pour icm801 entre gnd et vcc je suis a 15v
    et pour icb801S entre gnd et vcc je suis a 20v
    Essais effectués avec la T-Con débranchée mais identique .
    Ref alim BN44-00156A . Ref main BN41-00813B-MP1.0
    Auriez vous une idée a mon problème?
    Baptiste
    banino
    Re : Panne samsung LE32S86BD
    bonsoir mr
    une photo svp de la carte alimentation.
    invitef8c845c8
    Bonjour et merci ,
    Voici une photo d'ensemble de l'alimentation.
    Suppression de la photo hébergée hors du site, poster au format graphique gif, ipg etc sur le serveur de Futura Sciences, suis ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...rocedure.htmls
    pour la modération Cram 64.
    invitef8c845c8
    La revoici
    Nom : carte alim.jpg
Affichages : 596
Taille : 243,5 Ko
    banino
    bonsoir mr
    le circuit integree de reference f 9222l hs ( a changer ) et bon courage
    invitef8c845c8
    Bonjour et merci
    Il n'y a pas de f9222l sur cette carte ?
    Ou alors il va me falloir des lunettes
    Il serait caché ou?
    romulus123
    Pas de F9222L sur ce modèle.
    Il y a beaucoup de possibilités...
    -voir si le CI MC33067 est alimenté (entre patte 4 et 15 => Tu as 15V donc c'est OK).
    -Tester le condensateur CM813
    -Tester les N-MOS QM801 et QM802
    Le MC33067 est probablement mort.
    Voir aussi si il n'y a pas de court-circuit au secondaire.
    Dernière modification par romulus123 ; 15/04/2015 à 22h13.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef8c845c8
    Alors lorsque tout est branché sans faire de forçage j'ai bien mes 15v mais par intermittence ça fait 15v pendant 2 sec puis 0v pendant 2 sec et ainsi de suite.
    Qm801 et 802 sont ok pas de court circuit
    invitef8c845c8
    Et pour cm813 pas de court circuit dessus non plus
    invitef8c845c8
    Encore une petite précision j'ai mis en place du ci mc33067P un support débrochable pour le ci et lorsque j'alimente sans avoir mis le ci en place le problème est identique , c'est à dire 2sec de 15v , 2sec de 0v et ainsi de suite.
    Si ça peut aider
  1. [Brun] Samsung LE32S86BD image rouge
    Par invitef6152f8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2014, 02h01
  2. [Brun] TV Samsung LE32S86BD : LED clignotante rouge
    Par invite88d35641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2013, 19h24
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE32S86BD 82 cm : s'arrête seul...
    Par invite869d5051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 20h32
  4. [Brun] TV Samsung LE32S86BD : son mais pas d'image !
    Par invite2016cdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 10h46
  5. [Brun] panne sur lcd samsung
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 13h49
