[Brun] Plasma LG du son mais pas d'image - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 101
    invitea2209893
    Re : Plasma LG du son mais pas d'image
    La photo a été valider, ont peut maintenant la voire.
    Donc met toi à gauche sur le calibre 200 ou tu as un V et un long trait et 3 petit juste en dessous.
    Maintenant, t'as plus qu'a mesurer.
    invite1a33047f
    D'accord merci, je fais ça toute à l'heure.
    Du coup vu que la ysus ne peut pas être branchée sinon la télé s'éteint, je mesure les tensions depuis la carte d'alim c'est bien ça ?
    invitea2209893
    oui c'est bien sa.
    invite1a33047f
    C'est bon j'ai enfin pu prendre les tensions !
    Donc il fallait mettre le multimètre sur 500 en fait.
    VA = 54 ou 55 (ça varie) Sur l'étiquette il doit y avoir 55
    VS = 201 Sur l'étiquette il doit y avoir 201
    invitea2209893
    J'avais pas vue le calibre 500, désoler.
    Donc a priori, c'est bon, juste la carte qui est débrancher a changer.
    L'alimentation fonctionne très bien.
    invite1a33047f
    Parfait
    Merci, j'espère que ça vient pas de la carte verticale verte sur la gauche de la ysus.
    invitea2209893
    Sa c'est la buffer il arrive que sa soit elle qui fasse cramer la ysus.
    Regarde sur tout les gros pavé noir (circuit intégré), vérifie si aucun n'as un trou dessus ou fêlé.
    Si c'est le cas, la carte est morte aussi.
    invite1a33047f
    J'ai reçu la carte ce matin... La mauvaise évidemment.
    J'ai déclaré un litige à Paypal contre le site destocktv qui a fait envoyer la carte par Allmatrix. Carte qui n'a rien à voir, même pas un peu de ressemblance, c'est pas sérieux et ça tombe sur moi !
    invite1a33047f
    Up ! J'ai reçu une nouvelle carte Ysus ce matin, branchement sur le plasma et j'allume : La télé a fait des gros bruits du genre "zzzzzz" et a dégagé une odeur de cramé.....
    J'ai donc coupé le compteur, re-essayé quelques instants plus tard et la télé s'éteint dès que je l'allume, comme avec l'ancienne carte, j'en conclut donc que la nouvelles carte est grillée ??? Si oui pourquoi...?
    Je ne sais plus quoi faire, aidez moi svp
    romulus123
    Citation Envoyé par mentos33 Voir le message
    ...C'est malheureusement le risque lors du dépannage d'un plasma... Un buffer doit être en court-circuit... C'est d'ailleurs ce qu'avait dit "triac45" au #37.
    Citation Envoyé par triac45 Voir le message
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1a33047f
    J'ai bien vérifié les buffer, j'ai démonté les 2 carte verticales entièrement, absolument rien à signaler, elles ont l'air comme neuves.
    romulus123
    Les buffers sont sous des dissipateurs en aluminium, pas facile de voir si il y a des dégâts...
    Il faudrait débrancher avec précaution les nappes sur les deux cartes buffer. Tu places une sonde du multimètre (calibre en ohm ou mieux, en "Bip") à la masse (sur le châssis) et tu fait "glisser" doucement la deuxième sonde sur chaque pin des 8 connecteurs. Si il y a un court circuit sur un buffer, le multimètre devrait bipper.
    A faire hors tension !
    invite1a33047f
    Je n'ai pas la fonction bip sur mon multimètre... Je l'ai mis en photo précédemment.
    Et hors tension, tv éteint mais débranchée du secteur aussi ??
    Photo ci dessous, la nouvelle carte (j'ai l'impression que les 2 condensateurs du bas sont HS)
    Nom : Condo gonflé.JPG
Affichages : 320
Taille : 718,2 Ko
    invite1a33047f
    Je me demande aussi si le problème ne peut pas venir de cette pièce (ci dessous) que j'ai encadré en rouge ? Car elle est aussi reliée à la Ysus.
    Nom : Vue entière - Copie.JPG
Affichages : 316
Taille : 279,9 Ko
    invitea2209893
    Ce que tu as encadrer en rouge n'as rien a voir logiquement.
    Si tu n'as pas la fonction ""bip"", met toi en calibre ohm ( le plus petit calibre), et fait les essais.
    Sur la ysus, ce sont les composants sur le grand dissipateur gris et les 2 grands noir, qui sont susceptible de dégager.
    Quand on dit hors tension, c'est tv débranchée de la prise murale 220V.
    Je présume, que vous n'avez pas regarder d'ou sa fumer ?
    invite1a33047f
    D'accord merci pour les précisions.
    Je dois obtenir quoi comme nombre en ohm sur le multimètre ?
    Je n'ai pas pu voir d'où ça fumait, par contre oui, c'est du côté des grandes barres noires que ça sentait le cramé... Tu penses que c'est réparable ? Car j'ai payé 140 euros pour cette carte qui est introuvable en France (je l'ai faite venir des USA).
    Merci pour votre aide.
    invitea2209893
    Pour savoir quoi obtenir, touchez les 2 pointes de touche ( rouge et noir) et voyez ce que sa donne comme valeur. Si vous obtenez une valeur proche, c'est qu'un ci est cramée. Faudrait voir si la nouvel carte n'aurait pas cramée elle aussi ( transistors ou autres) .
    invite1a33047f
    D'accord donc je me mets sur ça ?
    Nom : IMG_2677.JPG
Affichages : 344
Taille : 490,6 Ko
    A priori la nouvelle carte a cramé aussi, vu l'odeur et surtout vu que la télé s'éteint de suite après s'être allumée comme avant. (La première fois que j'ai allumé la télé avec la nouvelle carte, elle ne s'est pas éteint, c'est moi qui ai dû faire sauter le compteur vu les bruits et l'odeur).
    C'est pour ça qu'à mon avis elle est HS aussi. C'est réparable ? Car maintenant impossible à trouver...
    invitea2209893
    Vous êtes bien en ohm, mais il faut prendre le calibre 200. Ont cherche un ou plusieurs court-circuit.
    Pour la nouvel cartes, il faut tester les composants qu'il y a sur les gros dissipateurs pour commencer.
    On ne fait jamais sauter le compteur en cas de problème, on débranche le tv c'est tout.
    Pour mes test, j'utilise une prise multiple avec interrupteur, comme sa je coupe en cas de soucis.
    invite1a33047f
    D'accord merci. Par contre je vois pas trop comment tester les composants sur les gros dissipateurs..?
    Pour ce qui est du compteur, la télé est dans une maison vide, refaite à neuf et pas encore aménagée donc aucun risque pour d'autres appareils
    invitea2209893
    Bien si des diodes, les vérifier comme une diode ou si c'est un transistor ( mosfet) vérifier si il y a un court-circuit ou pas.
    C'est pas plus simple de débrancher plutôt que de courir jusqu'au compteur ? Sa a le temps de cramer si il y a un soucis.
    invite1a33047f
    C'est plutôt des transistors car j'ai pas vu de diodes quand je l'ai démonté. Je vais vérifier ça demain et je vous ferais des photos.
    Non le compteur était à côté de moi et la prise était cachée par la coque arrière de la télé.
    Bref, une carte YSUS est toujours réparable ou pas du tout ?
    invitea2209893
    Oui j'en ai dé-fois dépanner.
    Un boitier to220 comme un transistor, peut aussi être une diode.
    invite1a33047f
    Ok alors j'espère que la mienne est réparable... Ils servent a quoi les dissipateurs noir ?
    invitea2209893
    A refroidir les composants qui sont fixer dessus.
    invite1a33047f
    Ok, donc tu penses à ceux là transistors ? Encadré en rouge :
    Nom : IMG_2658.JPG
Affichages : 306
Taille : 312,8 Ko
    invitea2209893
    La photo est en attente de validation, pour l'instant, on ne peut pas la voire.
    invite1a33047f
    D'accord, et une petite question, ce n'est pas possible que la dalle doit HS ? Que le vendeur m'ai menti..? Je ne sais pas si elle ferait griller la YSUS en fait.
    invitea2209893
    Tout est possible.
    Mais faut voir l'état de la buffer, et vérifier les composants sur la ysus.
    invite1a33047f
    J'aimerais éviter les frais inutile en fait...
    La ysus que le monsieur m'a envoyé était bonne, la preuve le télé ne s'est pas éteint toute seule, mais maintenant si car elle a grillée.
    Les 2 cartes YDRV buffer je les ai démontées et elles ont l'air neuves, rien n'a l'air abîmé.
    Une dalle HS peut me faire griller la Ysus ???
  1. [Brun] tele plasma lg 60PK250, du son mais pas d'image
    Par invite9146a6d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 06h59
  2. [Brun] TV PLASMA IMAGE ET SON R.A.S.(mais un bruit de moteur).
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2012, 23h23
  3. [Brun] TV Plasma LG 42pc1rr : le son mais pas d'image ?
    Par invite3fc5028a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 11h29
  4. [Brun] Plasma LG : Du son mais pas d'image [résolu]
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2009, 07h11
  5. [Brun] TV Plasma LG 42PC1RR : son mais pas d'image !
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 15h33
