[Brun] Plasma LG du son mais pas d'image - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 101
  1. #61
    invitea2209893
    Re : Plasma LG du son mais pas d'image
    "" elles ont l'air"", sa c'est du pipo, faut faire des mesures pour savoir si la carte est bonne ou pas.
  2. #62
    invite1a33047f
    Oui je me doute. Tu me conseille de démonter les gros dissipateurs pour avoir accès aux transistors ? Çà a l'air un peu galère
  3. #63
    invitea2209893
    Ne démonte pas les dissipateus. Test au multimètre les composants qui sont fixer dessus.
  4. #64
    invite1a33047f
    Je dois rien dessouder du tout ? Excuse moi si j'insiste, j'ai peur de faire n'importe quoi vu que c'est la première fois que j'essaie de réparer une télé, je voudrais apprendre. Merci.
  5. #65
    invite1a33047f
    Bon j'ai été voir, aucun court circuit derrière la carte, ni devant
    Ni les buffers, que j'ai testé en mode ohm et ça tourne entre 130 et 190.
  6. #66
    invite1a33047f
    De l'aide svp
  7. #67
    invitea2209893
    Si tu ne trouve rien de cramer, il y a un problème.
    Tu doit mal ty prendre. Un mosfet peut être en fuite pour être hs, sans pour autant être en court-circuit franc.
    Vu ton faible niveau, je pense que a part changer les cartes, tu n'as pas trop d'alternative.
  8. #68
    invite1a33047f
    Oui ça c'est sur mais le quel...
    Une fuite ça laisse des traces d'une certaine couleur ?
    Changer les cartes oui, mais si je dois racheter une Ysus + la IDRV haut + celle du bas, ça fait très cher sans aucune garantie... Si c'est la dalle ou autre le problème j'aurai payé pour rien.
  9. #69
    invitea2209893
    Non un composant en fuite ne laisse pas de trace, ce n'est pas une fuite d'eau.
    Mais sa ce repère avec un multimètre.
    Vu le très faible niveau que tu as, voit si tu as pas un ami qui s y connait un minimum, sinon, le moins cher, reste le changement de carte.
    Pour ce qui est d ela dalle, je n y croit pas trop.
  10. #70
    invite1a33047f
    D'accord mais dans ce cas je vois pas pourquoi je trouve rien de suspect avec mon multimètre.
    Si en changeant les 2 idrv + la YSUS je suis sur que ça fonctionne, je les commande mais je suis loin d'être sur...
    Pourquoi tu pense que c'est pas la dalle ? La première fois que j'avais déréglé les trimmers, elle affichait un écran blanc et rose, je sais pas si c'est bon signe ou pas pour la dalle ?
  11. #71
    romulus123
    Citation Envoyé par mentos33 Voir le message
    Si les deux Y-SUS ont dégagées, il n'y a que les buffer qui peuvent avoir causé cela. Sans les deux cartes Y-Drivers, elle se met encore en sécurité ?
    Tu les as testé comment les buffer ?
    Une dalle Plasma HS ne provoque pas la destruction de la Y-SUS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  12. #72
    invite1a33047f
    Demain je vais essayer d'allumer la télé sans les idrv, mais vu que la ysus sera branchée je pense qu'elle va s'arrêter...
    Pour le test, j'ai débranché les 8 fiches qui vont a la dalle et j'ai fait glisser le multimètre doucement sur chacune, en mode ohm.
    Ah cool pour la dalle, tu as l'air sur de ce que tu dis ça me rassure
  13. #73
    invitea2209893
    Je te l'avais dit pour la dalle !!!
    Change donc les cartes, s'en tenter de réparer la ysus, sa sera plus simple pour toi et plus rapide.
  14. #74
    invite1a33047f
    Oui je sais triac t'inquiète pas mais plus jai d'avis mieux c'est
    Si je change les 2 idrv et que je mets mon ancienne ysus ça risque pas de les griller ? C'est pour éviter d'acheter une ysus pour rien au cas ou une des deux serait bonne.
  15. #75
    invitea2209893
    A mon avis la première ysus est hs, il faut en racheter une.
    Si tu remet ta carte ysus, tu va péter la buffer.
  16. #76
    romulus123
    Citation Envoyé par triac45 Voir le message
    En effet, le plus simple est le remplacement des 3 cartes (ce qui se fait souvent en SAV) mais la Y-SUS semble assez simple à dépanner... Il y a un paquet de Mos à tester...
    Pourquoi utiliser l'ancienne Y-SUS ? Si tous les trimmer ont été déréglés, tu vas avoir des ennuis.
    En principe, une Y-SUS en c/c ne peu pas faire griller les buffer, seul l'inverse est possible.
    Dernière modification par romulus123 ; 22/05/2015 à 10h37.
  17. #77
    invite1a33047f
    On ne peut pas en avoir la certitude ? Question d'économie, j'aurai vraiment voulu essayé mes anciennes Ysus avec des nouveaux buffers.
    Je voudrais essayer surtout celle que j'ai commandé aux USA, rien n'est déréglé sur celle là.
  18. #78
    romulus123
    Oui... C'est pour cela que je t'ai proposé de démarrer la TV avec la nouvelle Y-SUS et sans les 2 Y-DRIVERS.
    Si mise en sécurité, tu pourras être certain qu'elle est cuite !
  19. #79
    invite1a33047f
    Ok je fais ça toute à l'heure.
    Tu pourrais m'expliquer comment bien tester et réparer une YSUS ?
  20. #80
    invite1a33047f
    Test fait, elle est bien HS
  21. #81
    invite1a33047f
    Vous pensez qu'il est possible de monter une autre référence de carte Ysus ? Tout a l'air pareil, à part un radiateur de différente couleur, toutes les prises sont au bon endroit.
    ref : ebr71516301 (la mienne est une ebr73561201).
    Merci !
  22. #82
    romulus123
    C'est possible... Mais je ne prendrais pas le risque.
    La EBR73561201 est utilisée avec une dalle PDP60R30110 et la EBR71516301 pour une dalle PDP60R30000.
    Je compte 7 Mosfet sur le radiateur gris et 9 sur chacun des radiateurs noirs. Ca en fait un paquet à tester...
    Avec les sondes de ton multimètre (calibre "bip" ou la plus petite valeur de l'ohmmètre), tu mesures entre chaque pattes des Mosfet (1-2, 2-3, 1-3). Si il y a court-circuit, tu devrait trouver une résistance très faible (<5 ohms, probablement entre D et S => patte 2 et 3).
    Test à faire évidemment hors tension...
  23. #83
    invitea2209893
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Ce que je lui avait déjà dit.
    Mais bon, apparemment il ne trouve pas de compos hs.
    Surement le test et mal fait.
  24. #84
    invite1a33047f
    Pourquoi tu ne prendrais pas le risque ? Car elles n'ont pas la même "puissance" ou réglé différemment..? C'est dommage car au moins on la trouve et moins cher en plus.
    Merci pour l'explication en détail, je vais essayer mais je comprends pas trop ça : tu mesures entre chaque pattes des Mosfet (1-2, 2-3, 1-3) Je fais ça comment ? Vu que mon fil noir est sur la masse
  25. #85
    romulus123
    Parque les cartes ne sont pas prévue pour la même dalle... Mais il n'est pas impossible que cela fonctionne.
    En utilisant les deux fils ! Ici tu ne fait pas de mesures de tensions, pas besoins de le laisser à la masse.
  26. #86
    invite1a33047f
    J'ai envie d'essayer car j'en trouve aucune avec la bonne référence...
    Le lien de celle que j'ai trouvé qui apparemment est compatible avec la série PZ (qui est la mienne) :
    http://www.ebay.fr/itm/LG-Y-SUS-Boar...item3aa9e4823d
    Elle est moins cher, moins loin, et neuve. Je risque quoi concrètement ?
  27. #87
    romulus123
    Tu risques de la griller aussi si les Y-Driv sont HS...
  28. #88
    invite1a33047f
    Ah non mais je la brancherai pas avant d'avoir changé les Ydrv bien sûr. Je les ai commandé aux US je les aurait dans 2 semaines je pense.
  29. #89
    invitea2209893
    Tu peut aussi, m'envoyer les cartes.
    Je peut voir si sa ce répare. ( suivant ce qui est hs).
    C'est mon métier.
  30. #90
    invite1a33047f
    Ah oui c'est sympa de proposer. Tu prends combien ? Et tu es d'où ?
  1. [Brun] tele plasma lg 60PK250, du son mais pas d'image
    Par invite9146a6d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 06h59
  2. [Brun] TV PLASMA IMAGE ET SON R.A.S.(mais un bruit de moteur).
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2012, 23h23
  3. [Brun] TV Plasma LG 42pc1rr : le son mais pas d'image ?
    Par invite3fc5028a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 11h29
  4. [Brun] Plasma LG : Du son mais pas d'image [résolu]
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2009, 07h11
  5. [Brun] TV Plasma LG 42PC1RR : son mais pas d'image !
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 15h33
