[Divers] Carburateur tondeuse thermique !
    invite2380c3c9
    J'ai un problème sur ma tondeuse thermique que j'ai essayé de rallumer pour les beaux jours...
    Elle démarre, tourne quelques minutes puis cale...
    J'ai nettoyé le carbu.
    Le réservoir.
    La bougie est neuve.
    Après nettoyage du carbu, elle fonctionne correctement et dès que je l’arrête je retrouve le problème du calage après quelques minutes...
    Avez vous une idée d’où le problème pourrait venir ?
    Merci à tous
    invitec851fba6
    Re : Carburateur tondeuse thermique !
    salut
    tu as peut être une prise d'air vérifie que la pipe d'admission est bien serrée sur la culasse . c'est quoi comme moteur?Est ce qu'il y a un starter sur ton carbu?
    trebor
    Dévisse le bouchon du réservoir d'essence et vois si le moteur continue de tourner ou tapote sur la cuve du carburateur afin de débloquer le pointeau qui ferme l'arrivée d'essence dans la cuve du carburateur.
    Voir le niveau d'huile moteur, car certain moteur on une sonde de niveau, le moteur s'arrête ou ne démarre pas si le niveau est trop bas.
    Bonne suite
  1. [Technique] Ma tondeuse thermique s'arrète
    Par invitec21a3487 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/03/2014, 16h35
  2. [Divers] Tondeuse thermique ne demarre pas
    Par invite4ff9fa67 dans le forum Jardinage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2012, 22h20
  3. [Divers] Tondeuse thermique, fil de bougie coupé
    Par mariepour dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 11h27
  4. [Divers] Problème de remontage de tondeuse thermique
    Par invite89e1648b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 18h26
  5. [Divers] tondeuse thermique
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 13h39
