[Blanc] Comment changer le joint sur mon Sèche-Linge LG?
    invitef8a6b2f5
    Bonjour à tous!
    Je découvre votre forum, et forcément c'est toujours pour demander à l'aide
    Alors voilà, j'ai voulu changer les joints de mon sèche linge LG TD-C70212E, car il ne fonctionnait pas au top, et me gardait pas mal d'humidité dans la porte vu le sale état des joints....
    J'ai donc acheté les pièces, et procédé à une tentative : celui de la porte, pas trop de problème, on a tout enlevé, et en tirant sur la porte plastique on a pu avoir accès au reste, et donc au joint tranquillement.
    Par contre, aucune idée de comment changer le joint intérieur qui rentre donc en contact avec celui de la porte, celui que vous verrez donc sur la photo que je vais joindre.
    C'est là que vous intervenez J'ai fouillé tout ce que j'ai pu sur le net pour une explication de comment démonter la chose pour changer ce joint, rien de rien.
    Merci d'avance de votre aide!
    ptigui29
    Re : Comment changer le joint sur mon Sèche-Linge LG?
    il faut retirer la façade pour remplacer le joint,bon courage
    invitef8a6b2f5
    Crotte, c'est la réponse que je redoutais
    Une idée de la marche à suivre ? Ce sont les vis visibles ? J'ai déjà fait beaucoup pour celui de la porte, mais là je ne sais pas...
    Si tu sais m'en dire plus, ce sera avec plaisir !
    Merci en tout cas de ton aide !
    ptigui29
    il faut retirer le dessus,le bandeau et la plinthe pour avoir accès aux vis
    ptigui29
    invitef8a6b2f5
    Quelle efficacité, et en plus ça vient d'un finistérien comme moi Merci bien!
    C'est vraiment dommage que nos notices fournies ne soient pas déjà aussi détaillées, on se poserait moins de questions... Je vais déjà voir le résultat après avoir changé le joint de porte, celui restant attendra le déménagement dans quelques mois, quand le sèche linge descendra d'au-dessus de la machine à laver
    Merci encore Ptigui!
  1. [Info] comment changer un joint de hublot sur un lave linge ?
    Par invited38c934e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 18h32
  2. [Blanc] Comment changer joint hublot lave linge Bosch WFO2462
    Par philk4you dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 16h58
  3. [Blanc] Platine de puissance seche-linge Bosch: comment la changer?
    Par invite3c1a265d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 09h37
  4. [Blanc] Comment changer la turbine de mon sèche-linge
    Par invite810ed509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 12h59
  5. Comment changer la courroie d'un sèche-linge FAVORIT "Vento S"
    Par invite3ddf3353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 20h51
