[Brun] Téléviseur DAEVOO LCD clignote et claque, ne s'allume plus.
    invitedea1551a
    J'ai donc mon téléviseur DAEWOO (Model: DLT-42G1) qui ne s'allume plus.
    Le voyant clignote et on entends des claquements en vain.
    Au début du problème le voyant clignoté avec les claquements et la télé s'ouvrer à partir d'un moment.
    J'ai donc essayer d'ouvrir et voir si un ou des condensateurs semblent plus en état mais je ne vois pas vraiment de gonflements (à vérifier)
    J'ai de la connaissance en électronique, mais cela fait 4 ans que je n'y ai plus touché
    plus précisement d'ou vient le bruit:
    Re : Téléviseur DAEVOO LCD clignote et claque, ne s'allume plus.
    Bonjour Marou06 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Marou06 Voir le message
    ... Le voyant clignote et on entends des claquements en vain ...
    "Claquement" est un terme vague, qui n'est pas bien clair. Il peut se produire lors de l'apparition d'étincelles. Puisque l'appareil est à présent ouvert, il serait intéressant, sans trop insister car cela pourrait finir par devenir destructif, de déterminer à l'écoute et l'observation, où se produit le claquement/étincelle.
    invitedea1551a
    Le "claquement" est un bruit "Tac Tac tac tac" sur la deuxieme photo le bruit provient du composant noir avec du scotch jaune
    Le "claquement" est un bruit "Tac Tac tac tac" ...
    Ce n'est donc pas un claquement, et la répétition serait du genre tic tic tic ...
    ... le bruit provient du composant noir avec du scotch jaune
    Ce composant est un transfo ferrite, et ce que tu entends serait dû aux tentatives de démarrage qui avortent. S'agissant de l'alimentation à découpage, je ne vois rien que tu puisses faire toi-même. C'est risqué pour toi et pour le matériel.
    invitedea1551a
    j'ai un Bts en Electronique mais voilà j'ai pas trouvé de travail dans cet branche.
    Donc j’achète une autre télé selon toi ?
    Kissagogo27
    Bonjour, s'il y a sécurité, elle est gérée par le circuit intégré d'alimentation a découpage, ce circuit commande donc ce transfo HF avec des transistors ou des mosfets haute tension , on peut se baser sur un schéma de découpage au primaire genre http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=4
    donc s'il y a sécurité, c'est qu'un élément doit être en court-circuit dans la puissance ...
    donc il faut récupérer le schéma d'alimentation de votre TV ou identifier vous même les éléments ^^
    invitea2209893
    Moi je véifierais au passage les double diode en secondaire du transfo.
    Sinon, sa peut aussi venir du petit condensateur chimique qui est autour du ci à découpage.
  1. [Brun] PHILPIS BLU-RAY BDP2500/12 led alimentation clignote (ne s'allume plus)
    Par invite650770f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2015, 22h12
  2. [Divers] Téléviseur Philips qui s'éteint + led rouge qui clignote
    Par invite1e7fbe09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2012, 11h32
  3. [Brun] TV LCD SAMSUNG - écran clignote mais ne s'allume pas
    Par pasteur60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 08h48
  4. problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas
    Par invite5c93eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 19h53
  5. [Brun] Televiseur Sony KV 28FX clignote 9 fois
    Par invitedf2e2a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 09h44
