[Thermique] Problème de chauffe LV Whirlpool
    inviteefed8968
    Je suis nouveau sur le FORUM.
    Je lu d'autres post sur le problème fait les tests et voici mon problème :
    Lave vaisselle Whirlpool ADG 8773
    Type 8542 877 29041
    J'ai un problème de chauffe, j'ai donc lu d'autre post et mesuré la résistance.
    J'ai débranché le connecteur avec un câble bleu et noir :
    - Mesure de résistance sur les deux bornes du connecteur : infini
    - Mesure de résistance sur les deux pattes en sortie de la connectique : 25ohms
    Pouvez vous -m'indiquer quelle pièce est à remplacer : apparemment la résistance serait OK si j'en crois les autres post.
    Ou puis je trouver une notice ? (ou doc)
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Problème de chauffe LV Whirlpool
    si la valeur mesurée au bornes du connecteur est nulle il faudra remplacer l’élément chauffant.Whirlpool ne distribue plus celui monté en origine,il existe un kit SAV référencé 481010518499,il est fourni avec une notice de montage .
  1. [Blanc] Problème de chauffe four Whirlpool akzm 752 nb [Résolu]
    Par invite78662ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2015, 11h07
  2. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 221 ne chauffe plus ?
    Par invite64b0bd08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2014, 07h46
  3. [Blanc] probleme de chauffe sur seche linge Whirlpool
    Par inviteb8e2f6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 18h50
  4. [Divers] problème chauffe seche linge whirlpool awz8226
    Par invite7b72af08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 12h56
  5. [Blanc] four Whirlpool OBI 120 ou 137 ne chauffe plus
    Par pollux975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 18h03
