[Brun] Panne son micro chaîne Pioneer
    zeb44
    J'ai récupéré une micro-chaine Pioneer XC-L7 (Diva 7 pour les intimes)
    C'est une mini-chaîne 2.1 des années 90, plutôt haut de gamme et design.
    Tout fonctionne correctement, sauf qu'il n'y a aucun son
    Aucun souci au niveau de l'afficheur. Au démarrage on entend bien le bruit du relai de protection au démarrage et à l'arrêt, pas d'odeur suspecte.
    En poussant le volume à fond, on entend très légèrement au niveau du caisson, mais rien au niveau des enceintes satellites.
    Au démontage, je n'ai vu aucune trace de chaleur au niveau des circuits imprimés, les soudures et les connections des nappes semblent OK.
    Au niveau de la prise casque, j'ai du son mais c'est saturé (même avec le volume très faible).
    Auriez-vous des pistes pour me permettre d'éventuellement remettre en état cette mini-chaîne ? En fouinant un peu j'ai entendu parler d'une diode zener. A quel niveau dois-je la chercher ? Sur le CI de l'ampli ? de l'alim ? des enceintes (c'est un jeu de légo cette chaîne avec plein de CI branchés les uns sur les autres).
    zeb44
    Re : Panne son micro chaîne Pioneer
    Petite précision : Le branchement du casque coupe l'amplification (clac comme à l'arrêt de l'ampli), donc la prise casque ne semble pas fautive.
    inviteede7e2b6
    probablement le circuit "muting" bloqué.
    j'ai déjà vu le cas
    zeb44
    Merci pour ta réponse
    Un moyen pour diagnostiquer ça avec un multimètre ?
    Il n'y a pas de fonction Mute sur cette chaîne
    invitea2209893
    Ouais ou ampli hs.
    Il dit que sur la prise casque sa sature même au minimum, il as surement du continu en sortie.
    Kissagogo27
    bonjour, tentez de décortiquer la chaîne avec le service manual http://elektrotanya.com/pioneer_xc-l.../download.html
    zeb44
    J'ai récupéré et essayé de comprendre ce guide. Pour le démontage, je me suis débrouillé sans, pour le diagnostic, c'est au dessus de mes compétences malheureusement...
    Ha, si j'avais bossé un peu plus la physique et la techno à l'école...
    zeb44
    Citation Envoyé par triac45 Voir le message
    Ouais ou ampli hs.
    Ampli HS le relais ne se bloquerait pas pour éviter d'abîmer les enceintes ?
    inviteede7e2b6
    un multimètre ne suffit pas....il faut pister le signal audio à l'oscillo
    zeb44
    Hello
    Bon, à l'observation, je ne vois aucun composant gonflé ou noirci. N'ayant pas l'équipement pour diagnostiquer, je suis finalement tombé sur la même chaine avec le lecteur CD et l'afficheur HS, mais l'ampli OK.
    Avec 2 chaînes j'en ai donc fait une pleinement opérationnelle.
    Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'entre temps je suis tombé par hasard sur une Diva 5 en parfait état. J'en arrive à avoir plus de chaînes que de pièces à la maison...
    Voila la petite famille
    Suppression de la photo hébergée à l'extérieur, les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg etc. en suivant ce lien : Pour la modération Cram 64.
    S'il y en a que ça intéresse, j'ai fait des photos de la chaîne HS démontée.
    Et s'il y a des Nantais qui veulent s'y frotter, c'est cadeau ;
    P. s. : le lien est pourri le voila : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite1f8773c2
    si vous avez gardé de bon souvenir de bricolage de chaine pionner diva 5 et diva 7
    j'ai recupéré une diva 7, et ayant déjà une diva 9
    je comptais switcher le tuner et tele commande de la diva 9
    sur la diva 7
    échec total, pourtant les branchements sont identiques
    auriez vous une idée du problème, et d'une solution
    merci de vos lumières
  1. [Brun] Panne micro chaine Philips FWM154/12
    Par inviteb6bf9687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2013, 20h01
  2. [Brun] panne micro chaine akai
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 11h23
  3. [Brun] chaine hi-fi pioneer
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 12h12
  4. panne micro chaine Sony D307L.
    Par invitef9adad53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 16h32
  5. Panne De Micro-chaine Jvc Uxc-7 (ux-rc7) Recherche Schema
    Par invitee6c2c6d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 01h13
