[Thermique] Fuite d'eau sur une Calydra 23CF
    invitee256988f
    depuis quelques jours je constate une fuite de plus en plus importante sur ma chaudière Chaffoteau Calydra 23 CF
    Après démontage, la fuite semble se situer sous le ballon d'eau chaude, l'eau stagnant entre la plaque en métal et le polystyrène (cf photo)
    L'eau goutte ensuite le long de la plaque derrière le ballon (1) et tombe sur les tuyaux dessous (2)
    Pensez-vous que la fuite provient du ballon qui serait donc fissuré, ou peut elle provenir d'ailleurs ?
    Julien
    invite23944b26
    Re : Fuite d'eau sur une Calydra 23CF
    Pas facile as te dire, si il y a aucune de fuite ailleurs , cela proviens sûrement du ballon et si ta pression chaudière ne descend pas ? Cela le confirme
    Crdl
    invitee256988f
    Oui la pression diminue rapidement (1 bar en 1 semaine je pense)
    Je ne constate pas de fuite ailleurs.
    Est ce que si je démonte le ballon, je peux enlever l'espèce de coffrage en polystyrène pour voir si il est percé ou fissuré ?
    invite23944b26
    Si tu as la pression' de ta chaudière qui descend de 1 bar en 1 semaine tu as une fuite sur le circuit primaire (chauffage) .vérifié comme même minutieusement tout ce qui est interface ,tube de communication etc...
    Avant de démonter ton ballon pour vérifier fuite .il y a aussi sous le ballon une vidange vérifié aussi l étanchéité
    Crdl
  1. chaudière chaffoteaux et maury calydra 23cf
    Par invite2544d766 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2012, 09h58
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23cf : plus de chauffage !
    Par invitecdbbd1a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 19h47
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  4. [Thermique] Chaudière C&M Calydra 23CF "Bruits de dilatations"
    Par invitef0985a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 15h55
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23CF : pb. et changement. [résolu]
    Par inviteedf9fd0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2008, 21h59
