[Blanc] Probleme Machine a laver Siemens WM14E18
    invite5b7421d5
    Unhappy Probleme Machine a laver Siemens WM14E18
    Mon lave-linge Siemens WM14E181FF est en panne... et je ne sais plus quoi faire !
    Tous les voyants à la verticale du bandeau(tours) clignotent ainsi que le voyant lavage.
    Et quand j'appuie sur le bouton démarrage, rien ne se fait. Est-ce que quelqu'un peut m'aider SVP.
    Merci beaucoup.
    Re : Probleme Machine a laver Siemens WM14E18
    le symptôme signale un panne sans dire laquelle
    le mieux dans ce cas est de commencer par contrôler qu'en service la sécu de porte soit condamnée (on ne peut ouvrir le hublot)
    que la pompe de vidange soit opérationnelle si ok
    voir l'état d'usure des charbons moteur
    si ok mesurer la valeur ohmique de la résistance exprimée en ohms
    ensuite l'on avise
    ptigui29
    Si tous les voyants vitesse clignotent,c'est un défaut de la carte électronique (défaut processeur).Prix de la carte,150/200€,mais il faudra la programmer sur votre appareil.
    invite5b7421d5
    merci de vos réponses
    voila j aies démonter le module et j pense qui il est HS(il y a du noir autour du petit transfo)..et aussi il y a une puce dont une patte est noir(px être ca vient la)j me connais peu en électronique!!
    bien a vous
    des photos recto et verso de la carte seraient utile pour identifier le souci (attention a ce qu'elles soient de bonne qualité )
    invite5b7421d5
    Voici les photos du module:
    ptigui29
    le noir est normal,c'est de la poussière d'usure du charbon des balais du moteur qui se colle aux composants avec l’électricité statique
    Un défaut de processeur ne se voit pas physiquement.
    invite5b7421d5
    ok dites moi on peux mesurer ce composant(processeur TNY 264 GN)pour voir si est pas HS
    bien a vous
    ptigui29
    ce composant n'est pas le processeur,de plus il est bon car les voyants s'allument,le TNY gère l'alimentation
    invite5b7421d5
    ok donc c'est due a quoi il y a pas de code (sauf les leds qui clignotes )dommage qui y a pas d écran pour indiquer la source...
    bien a vous
    ptigui29
    il y a un code,c'est le clignotement des leds,les leds clignotent par combinaison en cas de défaut et la votre est défaut de microprocesseur .
    Ne cherchez pas plus loin ,c'est un défaut de l’électronique,il n'y a pas de schémas disponibles même pour les pros comme moi.
    invite5b7421d5
    merci a vous donc il faut changer le module si j comprend...
    ptigui29
    et vous devrez le programmer si vous le remplacez,pas facile pour un novice.
  1. [Blanc] machine à laver siemens
    Par invited96706ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 08h13
  2. [Blanc] probléme machine à laver siemens xb 1660 [résolu]
    Par invitef5c79bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 12h32
  3. probleme avec machine a laver siemens siwamat plus 3381
    Par invite009f7c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 19h48
  4. Problème essorage machine à laver Siemens Siwamat 8080
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 23h25
  5. Problème machine à laver SIEMENS
    Par invite45ed3af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 17h00
