[Thermique] Panne eau chaude ELM Acleis
    invitea8b40451
    Depuis quelques jours, ma chaudière se met en sécurité quand je tire de l'eau chaude. J'ai shunté le thermostat limiteur 120 C° et elle fonctionnait à nouveau. J'ai pensé que cette pièce était défectueuse et je l'ai changée mais le problème persiste.
    Avez vous une piste à me donner pour résoudre cette panne?
    Il s'agit d'une chaudière gaz ELM Acléis NGLM23-1H.
    Merci d'avance pour vos réponses
    passelaigue
    Re : Panne eau chaude ELM Acleis
    vérifiez que votre chaudière régule en sanitaire(grand débit de gaz puis petit débit gaz)
    si elle ne régule pas voir la sonde sanitaire(6.3)sur le schéma:
    http://www.forum-chauffage.com/image...s_nglm-23h.pdf
    invitea8b40451
    Merci passelaigue pour votre réponse.
    Je viens de vérifier le débit, la flamme s'adapte bien en fonction de la température de l'eau demandée.
    Il doit y avoir autre chose...
    Merci tout de même
    passelaigue
    si c'est une chaudière cheminée,vérifiez que le tirage soit bon(au bout d'une minute environ)
    si le soleil donne sur la cheminée,le tirage est forcément moins bon.
    invitea8b40451
    Bonjour passelaigue,
    Il s'agit effectivement d'une cheminée. Le tirage est excellent car très haute et je n'ai jamais eu de soucis depuis 20 ans que je l'utilise. Je parle du conduit évidemment, la chaudière est plus récente (environ 4/5 ans d'utilisation).
    Si il y avait un problème de tirage, ne se mettrait elle pas tout de même en sécurité malgré le fait d'avoir shunté le thermostat? ce qui n'est pas le cas
    passelaigue
    votre voyant rouge clignote comment?
    elle se met en défaut après un petit puisage ou un long puisage?
    en chauffage elle marche correctement?
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC ACLEIS pas d'eau chaude
    Par invitefa14c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2015, 12h47
  2. [Thermique] Plus d'eau chaude Acleis NGVM23-1H
    Par inviteb28d0f01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 13h52
  3. [Thermique] Problème eau chaude chaudière elm leblanc acleis
    Par invite65b3bd92 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2013, 20h15
  4. [Thermique] Panne chauffage et eau chaude au gaz avec ACLEIS N GLM23-1H
    Par invitec36d3b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 22h39
  5. [Thermique] elm leblanc acleis eau chaude sanitaire
    Par invite0cbc4013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 11h20
