[Thermique] Panne chauffage et eau chaude au gaz avec ACLEIS N GLM23-1H
    invitec36d3b8a
    J'ai depuis hier matin une panne de chauffage avec un matériel ACLEIS N GLM23-1H Gaz naturel
    Le voyant chauffage est rouge
    Le voyant eau chaud clignote vite
    La pression est normale : 1,5 bar
    La température par contre est a 30° et ne bouge pas
    J'ai déjà essayé d'éteindre la machine plus de 20 minutes, ou d'appuyer sur le bouton pour la réinitialisation mais rien n'y fait ...
    Voici une photo du panneau :
    Nom : photo (10).jpg
Affichages : 1987
Taille : 113,6 Ko
    Avez vous une solution ?
    Merci beaucoup,
    Jean-Baptiste
    inviteb7d2ff1d
    Re : Panne chauffage et eau chaude au gaz avec ACLEIS N GLM23-1H
    bonjourvous vous situé dans une maison ou un immeuble?
    est ce que vous avez de l eau chaude?
    avez vous essayer d appuié sur le bouton du milieu pour deverouilé et est qu il une etincelle ou flamme?
    entretien a etait fait?
    inviteb7d2ff1d
    re le bouton réarmement appuié 4seconde.
    inviteb7d2ff1d
    bonjour si vous etes raccordés sur votre chaudiere en cheminée et sans i touché norlement elle se rallume au bout 20minutes.
    si voyant chauffage fixe et voyant sanitaire clignote secuité debordement fumée (securité spott) a éteindre la chaudiere et faire l entretien +ramonage de la cheminée et controlé si elle est pas bouché et a la suite faires des essais.ses IMPORTANTS DE CONTROLER
    invitec2dc3236
    bonjour ,verifier aussi si la sonde spott n'est pas defectueux c'est souvent que je la change.
    invitec36d3b8a
    bonjour vous vous situé dans une maison ou un immeuble?
    Non ni eau chaude ni chauffage, j'ai bien essayé d'appuyer sur le bouton mais ca ne change rien. J'ai emménagé dans l'appartement il y a un mois donc je ne sais pas si l'entretien a été fait
    Merci pour vos réponses.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoirdoncvous etes locataire,prevenez votre propriétaire du probleme etde verifier cela!
  1. [Thermique] Pb eau chaude avec chaudière ELM Leblanc ACLEIS
    Par invite2ffaed31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 22h07
  2. Encore de l eau chaude plus de chauffage chaudiere gaz
    Par inviteefcc27aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 23h52
  3. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
  4. Chauffage et eau chaude gaz avec téléreport
    Par invite42afdcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 15h21
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
