[Blanc] LV Brandt VH600BE1 (2007) Erreur 14 ? [Résolu]
Vue hybride
    invitee616ba96
    En janvier dernier,suite aux conseils de Mondou et Richard 31 ,j'ai changé le condensateur de démarrage du moteur de cyclage,suite à erreur 06.
    Dépannage concluant.
    Mais depuis une quinzaine de jours(sur le programme OPTI 60 min) la machine s'arrête au bout de 5 min environ indiquant une erreur 14(défaut remplissage pompe)
    La machine a de l'eau au fond de la cuve et aprés réinitialisation par appui long sur le bouton de démarrage elle repart.
    Ce matin,elle s'est arrêtée deux fois de suite,mais après la 2ème réinitialisation,elle a été au bout du cycle.
    Jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours réussi à la faire aller au bout de son cycle.Jusqu'à quand?
    Que faire pour en finir avec cette panne?
    Merci d'avance à toute personne pouvant m'aider.
    etronics
    Re : Lave vaisselle Brandt VH600BE1 (2007) Erreur 14
    probablement un problème de tartre au niveau de la pompe
    http://bricolage.linternaute.com/for...t-est-en-panne
    @+++ dan
    ptigui29
    vérifiez les filtres et le tuyau de vidange,il ne doit pas être enfoncé dans le siphon.
    invitee616ba96
    Merci à etronics et ptigui29 pour leurs conseils.
    Dans un premier temps j'ai été au plus simple.J'ai démonté le filtre à l'arrivée d'eau sur la machine.
    Il ne paraissait pas entartré,mais je l'ai tout de même mis à tremper pendant 2 heures dans du vinaigre blanc chauffé.
    Après remontage,j'ai fait un essai ,c'est tout bon.
    Ce matin j'ai fait une vaisselle.Tout bon.
    Je vais faire encore 2 ou 3 vaisselles pour confirmer et je ferai un nettoyage avec un produit adéquat.
    Une questionerrière le filtre,j'ai trouvé une petite pièce avec un joint.j'ai pensé à un clapet anti retour.Ou est-ce autre chose?
    Encore merci.
    invitee616ba96
    Depuis mon dernier post j'ai encore eu la panne 14 très souvent.Après un ou deux essais infructueux et une réinitialisation çà repartait.
    Tout ceci après un nettoyage avec un produit prévu à cet effet et à température max.
    Et puis,bêtement ,j'ai enlevé le filtre au fond de la cuve(celui percé d'une myriade de petits trous) que je n'avais pas regardé avant(oubli impardonnable).
    Pourtant Ptiguy29 m'avait dit de nettoyer les filtres et j'ai oublié celui-là!?
    Il était très encrassé.Nettoyage et depuis, plus de problème.
    Ceci dit le produit nettoyant que j'ai utilisé ne dissout pas toutes les graisses.
    Merci encore
  1. [Blanc] LV Brandt erreur D14 ? [Résolu]
    Par invite9073c9b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2015, 18h06
  2. [Blanc] LV VH600BE1 de 2007 : passe en code erreur 06 ! [Résolu]
    Par invitee616ba96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 17h43
  3. [Blanc] Brandt WTD6284SF erreur d02[résolu]
    Par invite18597d4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2013, 13h50
  4. [Blanc] Brandt WTD6284SF - erreur D01[résolu]
    Par invite5f17b4cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 08h42
  5. [Blanc] LL Brandt BB60 WFH1161F : erreur 6 ! [résolu]
    Par invite97683348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 21h13
