[Blanc] Polti: la vapeur ne sort plus ] [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    doubleyou
    Re : Polti: la vapeur ne sort plus
    ok, bien compris, donc si tu as contrôlé l'inter du manche, reste un fil coupé (Cela parait le plus probable suite aux mouvements du manche) ou encore un des connecteurs.( à force de les brancher/débrancher, possibilité de jeu ou de soudure interne HS )
    invitef1c00880
    Oui avant de tirer les cables je verifierai le connecteur
    Encore merci!
    doubleyou
    dernière indication. j'ai eu un cas où c'était une sorte de gâchette plastique qui actionnait l'inter du manche.
    L'inter était bon, mais une pièce plastique de la gâchette n'appuyait pas dessus.
    Bons rêves
    invitef1c00880
    Bonjour les amis,
    Pour cloturer le sujet, c'était donc juste après la poignée, dans la gaine où passent les fils très fins qui relient l'interrupteur de la poignée à la prise polti que un des deux fils s'est cassé. En effet, vers la poignée, les fils sont mis à rude épreuve. J'ai épissé comme il fallait après avoir ouvert la gaine noire, puis je l'ai refermé par du joli scotch noir et un rislan, madame n'y voit rien du tout.
    Et puis ca marche très bien maintenant
    (Et j'aurais une bobine de rechange pour dans dix ans!)
    Merci encore pour votre aide!
    doubleyou
    Bravo pour ta réussite. Quant à la bobine, elle peut vraiment servir à quelqu'un d'autre avant dix ans ( j'en sais quelque chose ) car c'est un modèle rencontré souvent dans plusieurs type d'appareil.
  1. [Divers] Vaporetto Polti qui ne diffuse pas de vapeur, mon expérience[résolu]
    Par Roseau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2021, 08h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 12h49
  3. [Divers] Vaporetto Polti 2300 : ne débite plus de vapeur ? [résolu]
    Par invitedecfec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 12h44
  4. [Divers] Nettoyeur vapeur Polti 2300 : [résolu]
    Par invite679247a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 22h08
  5. [Divers] Nettoyeur vapeur POLTI : bloqué en vapeur continue [résolu]
    Par invite0cf53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 14h49
